土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地上式消防水池取水口
地上式消防水池取水口
发布于:2015-09-24 14:48:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问下:地上式的消防水池的取水井,应该怎样设置?
全部回复(3 )
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
绿地喷灌系统的管道安装
  不同形式的喷灌系统,其管道施工的内容也不同。移动式喷灌系统只是在绿地内布置水源(井、渠、塘等),主要是土石方工程。而固定式喷灌系统则还要进行管道的铺设。固定式喷灌系统管道施工的技术要求较高,为保证施工质量,施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样,一方面可以保证施工能符合设计要求,另一方面也便于管理人员熟悉整个喷灌系统的情况,及时维修管理。管道安装是绿地喷灌工程中的主要施工项目,受运输条件的限制,管材的供货长度一般为4米或6米,现场安装工作量很大。管道安装用工一般占总工量的一半以上。所以,了解绿地喷灌系统管道安装的基本要求,掌握管道安装的施工方法,对于保证工程质量,按期完成施工任务非常必要。
