土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水系统 旁通的作用
冷却水系统 旁通的作用
发布于:2015-09-24 14:29:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却水系统中旁通的作用?何时采用旁通?
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    主要作用:根据供水与回水的管道内压力差,进行本系统的流量/流速的调节。
    2015-10-02 10:17:02
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    你这问题描叙过于简单了吧!没头没脑的,不好回答呀!
    你到底是关注什么呢,什么样的设备呢?
    2015-09-24 15:56:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
☑【精品案例】某楼房采热改造工程案例
摘要:某研究所的厂房、办公楼大多数是五、六十年代建筑,冬季采用0.1~0.4Mpa蒸汽供热系统供热,蒸汽跑、冒、滴、漏现象严重,供热系统冷热不均。特别是工艺部大楼,因室内主管安装不公道,加上系统运行年月已久,虽经多次局部改造,仍有管道漏汽、滴水,主管末端积水,立管断裂等现象存在。有1/3房间的热气形同虚设,1/3房间的采热达不到要求,有的散热片出现冷凝管比进汽管热的蒸汽反冲现象(以北面房间采热为例如图1 所示)。严重影响科研和生产,迫切需要彻底改造。
