土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【施工技术分享】 墙面石材细部构造要点及施工工艺解析
发布于:2015-09-24 12:35:24 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
精品
Best
往期精彩推荐》》》》》
【施工技术分享】 干货|防渗漏大全出炉!攻克渗漏不再是难题
【施工技术分享】土建施工的各项施工流程及施工规范
【施工技术分享】 图文|教你快速识读钢结构施工图
【施工技术分享】 异形曲面球铰夹具玻璃幕墙施工工法
【施工技术分享】 最新施工工艺管理,建议收藏!
【施工技术分享】图文解说|防水施工可视化交底的全过程
【施工技术分享】 干货|图文揭秘槽钢悬挑外脚手架搭设工艺
【施工技术分享】北方第一高楼钢结构施工流程图赏(三维效果图)
【施工技术分享】 建筑施工中不容忽视的7个小细节
【施工技术分享】(万科)建筑工程测量放线施工标准做法图解
【施工技术分享】实例告诉你怎样才能做好安全技术交底
【施工技术分享】建筑工程T型梁制作全过程(图文解析)
【施工技术分享】建筑工程主体结构施工质量控制,已经是珍藏版了!
更多精彩内容>>淘专辑
导读:墙面石材在施工过程中,往往会由于没有全部贴合而出现石材裂开甚至掉脱的问题,这样极大增加了建筑的安全隐患。因此,墙面石材的施工工艺显得十分重要。
一、墙面石材施工要点
1、采用比色法对石材的颜色进行挑选分类,安装在同一面的石材颜色一致。
2、施工前认真按照图纸尺寸,核对结构施工的实际尺寸,以及分段分块,单线和拉线要直,吊线校正要勤快。
3、外饰面施工完成后,对于易破损部分的棱角处要钉护角保护,以免其他工种操作时碰坏石材。
墙面石材棱角成品保护
二、墙面石材施工工艺要点
1、灌浆法施工工艺
(1)墙面石材采用湿挂灌浆工艺,采用铜丝连接。分次灌浆,第一次不得超过石板高度的三分之一,待砂浆初凝后进行第二次灌浆,高度为石板的二分之一,第三层灌浆至低于石板上口5厘米处为止。
(2)深色石材采用32.5Mpa普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂,(含泥量不大于3%)1:3配比;浅色系列石材采用32.5Mpa白水泥砂浆掺白石屑1:3配比。
2、干挂法施工工艺
(1)所有型钢规格符合国家标准,热镀锌处理,焊接部位作防锈处理。不锈钢石材挂件钢号为202以上,或根据项目实际需要采用304钢号连接配件。
(2)石材厚度要求在20mm以上,2500mm高以内的墙体,竖向需采用5#槽钢,横向采用40mmx40mm型角钢,间距根据石材的横缝排版确定,2500mm高以上的墙体,竖向需采用8#槽钢,横向采50mmx50mm型角钢,间距根据石材的恒丰排版确定。
3、胶粘剂粘贴施工工艺
木基层面粘贴石材工艺,适用于小面积、小块面材料施工范围(如文化石、装饰线、踢脚线),须用AB胶结合不锈钢自攻螺钉粘接固定,石材背面应挖成倒八字型孔,要做好防腐处理。
三、墙面石材细部收口要点
1、石材墙面横缝,需根据人体的视线高度排布,施工时需厂家定加工,现场安装。
2、墙面石材阳角收口均需45度拼接对角处理;待墙面石材全部铺贴完成后,须调制与石材同色的云石胶作勾缝处理,勾缝必须严密。
3、石材墙面有横缝时(如V字缝,凹槽)时,阴角收口均需45度(角度稍小于45度,以利于拼接)拼接对角处理,应在工厂内加工完成。
4、石材检修门:
(1)石材暗门需采用热镀锌角刚,角钢大小及滚珠轴承大小根据门体的自重选定,焊接部位作防锈处理。
(2)石材干挂或安装,门边、框边切割面需抛光处理,钢架面采用防潮板包封。
(3)门与框之间安装限位链。
5、钢架台盆安装注意防锈等的处理:
(1)台盆铁甲须采用国标镀锌角钢,焊接处做防锈处理。
(2)台盆固定于固定构件上,固定构建与石材垫块用不锈钢或镀锌螺栓固定,垫块背面及台面粘结部位需经打毛处理用大理石胶粘接固定,台盆与固定构件连接处需用橡皮垫块,台盆与台面板下沿口用耐候胶密封。
6、台下柜台盆安装:台盆固定于固定构件上,固定构建与台下柜基层面8mm对穿螺丝固定,台盆与固定构件连接处用橡皮垫块,台盆与台面板下沿口用耐候胶密封。
7、卫生间玻璃隔断与大理石墙面交接施工节点:
(1)淋浴房玻璃安装前,在两块石材间预埋“U”形不锈钢槽,用AB胶或云石胶粘结固定,把玻璃嵌入槽内,接缝处打透明防霉硅胶。
(2)U型不锈钢内径规格宽比玻璃厚度大2-4mm,深为15-18mm,壁厚不小于1.2mm。
(3)玻璃需四周磨边处理。
8、淋浴房门预埋件安装:在石材安装前预埋铁杆,直接与墙体固定(砂加气墙需采用对穿螺丝杆加固)。
9、卫生间壁龛施工:高度按墙面石材或瓷砖排版而定,高度应于横缝跟平,并做与横缝相同的倒角或凹槽。
10、浴缸石材收口施工:
(1)浴缸与石材相接部位按浴缸边缘压石材的做法施工,石材台面按整块石材根据浴缸尺寸切割镂空磨边,工厂加工完成后现场安装,石材与浴缸交界处用耐候胶收口。
(2)浴缸周边石材部位作4*4镀锌角钢支撑架,钢丝网泥沙浆粉刷后再安装石材,并留设石材检修暗门,检修门规格及方向需符合检修要求。
11、全窗台柜橱台面翻边施工:人造石台面板与窗台部位高差50-70mm,为保证整体美观效果,人造石台面挡水应跟通至窗框边。
12、高窗台橱柜台面翻边施工:人造石台面板与窗台部位高差大于80mm,人造石台面挡水外凸,窗台边用人造石或厨房面砖跟通。
13、低窗台橱柜台面翻遍施工:
(1)窗台部位低于人造石台面板,人造石台面挡水做出后需跟至窗边或预留。
(2)不小于100mm的操作空间后跟通至窗台面。
往期精彩推荐》》》》》
全部回复(6 )
  • 海角雨花石
    感谢分享,学习了
    2015-12-22 08:22:22
  • tianqijituan520
    楼主辛苦 赞赞
    2015-12-11 07:52:11
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
精品 Best 往期精彩推荐 【施工技术分享】土建施工的各项施工流程及施工规范【施工技术分享】 图文|教你快速识读钢结构施工图 【施工技术分享】 异形曲面球铰夹具玻璃幕墙施工工法 【施工技术分享】 最新施工工艺管理,建议收藏! 【施工技术分享】图文解说|防水施工可视化交底的全过程
