土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 变电工程造价因素及概算修改方向控制建议
变电工程造价因素及概算修改方向控制建议
发布于:2015-09-24 08:04:24 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
一、主成分分析法
1.决算的主成分分析,对于实际造价控制有指导意义,概算只是作为一个比较对象。本文使用某电力公司提供的20组变电工程费用样本,利用SPSS软件,对同一工程的概算和决算分别进行主成分分析。操作时,挑选建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用、基本预备费和建设期贷款利息为概算主成分分析变量。由于在竣工决算时不考虑基本预备费,因此,挑选建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用和建设期贷款利息为决算主成分分析变量。另外,在决算分析时考虑到增值税抵扣税额,因此也将其加入变量。SPSS软件在进行主成分分析时,会自动对数据标准化,将概算和决算数据输入后分别得出相关矩阵(表1、表2)、方差与特征值(表3、表4)、成分矩阵(表5、表6)、主成分载荷矩阵(表7、表8)。为了进一步找到具体的影响因素,将其他费用中的细分费用带入,再次使用主成分分析。由于概算和决算的时期阶段不同,因此,两者其他费用中的具体费用也会略有差别。定义y1、y2、y3、y4、y5、y6、y7、y8、y9、y10、y11表示概算中的建筑工程费、设备购置费、安装工程费、建设场地征用及赔偿费、项目前期工作费、环境检测验收费、大件运输措施费、建设期贷款利息、水土保持项目验收及补偿费、生产准备费和基本预备费;定义y1*、y2*、y3*、y4*、y5*、y6*、y7*、y8*、y9*、y10*、y11*、y12*表示决算中的建筑工程费、设备购置费、安装工程费、建设场地征用及赔偿费、项目前期工作费、环境检测验收费、大件运输措施费、建设期贷款利息、设计费、勘察费、监理费和增值税抵扣税额。利用SPSS得出的主成分载荷矩阵如表9、表10所示。
二、概算修改方向与造价控制建议
1.概算修改方向借助主成分分析法,可以得到概算和决算的影响因素主要是:设备购置费、安装工程费、建设期贷款利息,以及其他费用中的监理费、设计费、大件运输措施费等费用。为了避免它们在电力工程项目中对决算产生影响和“三超”现象发生,应在概算编制时进行费用如下调整:一是适当增加监理费、建设期贷款利息、设计费、大件运输措施费、建筑工程费、设备购置费和安装工程费的费用数额;二是修改建筑工程费、设备购置费、安装工程费、大件运输措施费和建设期贷款利息的费用可调整数额。2.造价控制建议(1)在设备购置方面。由于电力设备的市场价格变化难以控制,在控制时可采用以下几个方法:一是在决策和设计阶段充分考虑市场价格因素;二是选用设备时可以参考相似工程案例,了解设备可能产生的价格波动;三是使用市场价格波动较小的电力设备;四是使用优秀的电力设备市场价格预测人员和买手。(2)在设计方面。对于工程造价的控制主要是在设计阶段:一是在设计工程方案时,人员一定要对设计中涉及的人、材、机价格心知肚明;二是使用优秀的工程设计人员;三是考虑施行设计限额,控制设计费以及总体工程费用;四是设计要求精益求精,可以进行多种方案设计,择优选取。通过合理的设计过程,在保证变电工程项目顺利实施的前提下,使用尽可能少的项目投资实现优秀的项目设计。
三、结论
通过使用主成分分析法得到的影响变电工程造价因素与实际情况比较吻合,因此,主成分分析法是一种比较适用于造价影响因素评价的方法。同时,分析所得到的数据可以为变电工程造价的控制提供参考。在评价时,重点考虑主成分载荷靠前的变量,确定影响造价的主要因素。这样的评价方法,不仅可以节约时间和人力,而且更加科学准确。主成分分析法的适用性较强,可以将它运用到估算、预算上,综合考虑造价影响因素。也可以根据情况调整变量,将它使用到其他项目造价的评价中。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
云桌面虚拟化技术视角下城市云网络工程造价中应用问题
1基于云桌面虚拟化技术视角下城市云网络工程造价中应用瓶颈1.1城市云网络造价信息管理数据不够完整城市云网络造价信息管理数据不够完整,当前许多的造价信息系统资料存在误差,没有做到全面的分析处理。一般城市云网络工程投资费用都是由造价信息来决定的,因此不完善的信息则会错误的指导造价工作。1.2在造价过程中信息管理方法不够合理在造价过程中信息管理方法不够合理,导致整个造价结果难以达到理想要求。例如一些城市云网络企业在进行造价信息管理过程中存在忽视一些细节因素,最终给整个造价工作造成致命性的影响。
