土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 探索如何进行动态工程造价控制及相关措施处理
发布于:2015-09-24 08:36:24 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
1工程项目投资决策过程造价控制
建筑工程项目是否具有可投资性的决策依据便是项目前期的可行性研究,可以说项目可行性研究能够促进项目投资决策的科学合理化。建筑工程投资决策前期的可行性研究包括:建筑工程项目成本效益评估、建筑工程技术可行性研究。作为可行性研究报告和工程项目建议书的重要组成部分,投资估算是工程项目投资决策过程中的基本造价文件,也是工程项目决策的关键依据。所以,对于各种投资估算的合理控制具有很重要的意义。为了保证项目投资估算科学合理性,应该以我国工程项目估算相关法律法规以及各种政策方针为基本前提,根据项目工程实际环境因素,准确预测工程项目施工中以及竣工验收后各种风险与收益并且设计出相应的应对方案,选择最佳价格以及定额等投资估算编制依据,实现准确、全面、合理的投资估算编制,另外,要注意的是投资估算的基本依据应该是经审批合格后的项目建议书,只有严格控制项目估算过程中各方面因素的科学合理程度,才能够保证投资估算的准确有效性,保证投资决策的成功。
2工程项目施工设计方案过程造价控制
工程项目施工设计方案过程造价控制紧跟工程决策阶段造价控制,为了提高设计阶段工程造价控制的有效性,需要注意的有:要加强工程设计人员造价控制意识,借助价值工程原理、设计方案招标竞选以及限额设计等方法,既能够提高工程设计质量又能够做好造价控制,同步实现经济效益与工程技术标准要求;工程造价人员可以全程参与工程方案设计过程,及时与设计人员沟通各种造价信息,辅助设计人员设计出符合投资要求的设计方案。
3工程项目招投标以及施工过程造价控制
工程项目招标是有效进行造价控制的重要手段之一,而且也符合现代市场经济制度。为了保证工程造价控制的科学性,工程项目招标前期,工程造价相关人员要做好充分的标底造价评估,要考虑的因素有:工程工期预测、工程施工现场条件、工程施工图纸、取费和定额标准、各种现行条例规定。工程项目标底造价控制对于整个工程质量具有重要影响,因为如果标底造价过低会导致工程承包方施工质量低、工期延误、施工安全性差、施工操作不规范等各种工程施工问题;如果标底造价过高,那么必然会导致投资方产生损失。工程项目施工阶段时间比较长,施工材料、机械设备、劳动价格、设计方案等都有可能发生变动,这些都会导致之前的造价发生变化。为了使得施工阶段有效执行工程项目总预算,避免各种变动带来造价的变化,投资方指定工程造价控制责任人,负责工程施工阶段造价控制工作,最大限度的减少因各种因素变动而产生各种费用,明确规定只有经过项目造价控制责任人签名的签证才能够得到钱款结算。
4工程项目验收后造价控制
工程造价的合理与否的评价依据便是工程竣工结算,工程竣工结算也是投资方以及工程承包方共同重视的环节。所以工程结算过程要遵循实事求是原则,以我国现行工程结算相关法律法规进行。一般而言,工程施工承包方进行工程结算书的编制,工程投资方将已经编制好的工程结算书交由资质比较可靠的中介组织机构进行审核,经过审核后的工程结算编制往往会低于最初提交的工程结算编制低约10%,有的比例甚至更高,由此可见,工程项目验收后工程结算造价控制对于资本节省的重要作用。
5结语
总之,在工程项目全过程实行动态的工程造价控制是工程项目质量保证的必要手段,也是现代工程造价管理的发展方向。只有动态的工程造价控制才能够全面、时时、准确、合理的控制工程成本,同时对于工程施工质
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
建设项目实施阶段工程造价管理及优化设计
1建设项目实施阶段工程造价管理在建设工程项目的实施阶段的工程造价管理,具体包括:图纸阶段的方案的设计优化,工程项目招标阶段的项目招标,项目实施阶段的合同变更,项目施工阶段的方案、工艺优化和管理监督和竣工阶段的工程结算。2建设项目实施阶段的设计优化建设项目实施阶段的设计优化主要是根据工程项目本身的特点,再结合项目实施现场的实际情况等,对整个项目的实施阶段进行设计的优化,并主要达到降低其建设项目成本的目的[3]。在设计优化方案中多使用价值分析法对工程项目进行设计的优化,使其能在保证工程质量与功能的同时也尽量能够降低项目的成本,价值分析法如下式:V=F÷C式中:V代表建设项目的价值系数;F代表建设项目的功能系数;C代表建设项目的成本系数。
