土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 建设工程造价信息管理存在的主要问题及相应对策
发布于:2015-09-24 06:40:24 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
1收集并存储建筑工程造价方面的资料
建筑工程造价方面资料的收集和存储是定金建筑工程造价管理的一项主要内容。通过收集、归类、加工和分析相关工程造价资料可以帮助项目单位有效管理不同阶段基本建筑工作每一个环节中的信息技术、经济指标、管理水平以及施工经验等。建筑工程造价资料的收集和存储有利于所有施工组织在这些资料的基础上实现工程造价的控制和管理。建筑工程造价资料主要包含了建筑工程不同施工阶段的造价资料以及建筑工程项目、主体工程等的造价资料,后者可以是建筑新材料、施工新技术工艺、新施工设备等资料。
2建设工程造价信息管理存在的主要问题
2.1还没有建立建筑工程材料价格的动态信息管理体系
在众多的建筑工程项目和参建单位中,缺乏建筑工程材料价格动态信息管理,对于施工人员以及机械台班的价格管理仍存留在政府定价模式上,这极大地制约了我国建筑工程材料价格的信息管理,对于建筑行业发展产生了不利影响。
2.2存在极其严重的原材料价格信息发布的滞后现象
目前,我国建筑行业采用的是月刊发布价格信息的形式,当月的原材料价格必须经过繁琐的过程,从信息采集到编辑,从月刊排版到材料印刷,最后是发布,这样一来,整个建筑原材料价格要比市场实际价格滞后半个月以上。在建筑原材料价格平稳情况下,月刊所发布建筑原材料价格可以较为准确地体现市场实际价格。但在建筑原材料价格波动范围较大的月份里,月刊所发布的建筑原材料价格就会与市场实际平均价格有很大差距。尤其是那些更新较快的新材料价格波动幅度较大,月刊发布建筑原材料价格信息就会无法满足建筑工程项目单位对市场价格的掌握,这对建筑工程项目从投标报价到按照计划购买施工原材料整个过程存在计划与实际差异很大的现象,不利于项目单位控制工程造价。
2.3建筑工程造价信息管理的网络化和规范化程度很低
由于我国建筑行业在工程造价信息资源和技术开发方面投入较小,并且开发深度和广度均不能满足我国建筑行业工程造价管理手段的需求。建筑工程造价信息收集和存储还没有形成数据库和网络化规模,导致信息资源的网络化程度较低。当前我国政府管理部门设立了建筑行业工程造价方面的信息网站,但所发布信息和内容并不能满足建筑行业的需求,还没有建立完善的信息数据库,相关规范和标准也存在不完备等现象,这就导致我国建筑工程造价的信息共享还不可能对广大建筑单位开发,并且在信息管理方面漏洞百出,对人力和财力等资源是一种极大地浪费。
3建筑工程造价信息管理问题的对策分析
3.1建立建筑项目单位内部定额管理系统,全方位提高信息采集效率
当前,我国建筑行业在信息采集方面还存在很多问题,相关网络信息不能被充分利用,信息采集在效率上十分低下,并且采集质量也是问题重重,有必要建立建筑项目单位内部定额管理系统。在建筑原材料价格信息的采集过程中建立电子数据库,对市场造价信息、新工艺新技术信息数据以及实际成本反馈信息进行分析和测算,形成建筑项目单位内部定额数据库,并以互联网共享方式提交给上级部门,供其对定额水平进行不断调整,有利于工程造价的控制。
3.2加强建筑行业工程造价信息平台的建设并实现其有效运作
我国建筑行业还没有建立起工程造价信息网络平台,这对于建筑工程造价信息管理的有效实施是极其不利的。当前,我国必须重视建立建筑工程造价信息平台的建设,确保其可以发挥良好的职能作用。相关政府部门可以通过引导那些大型施工单位、建筑参建企业、信息咨询与服务组织、软件开发与推广企业等参与我国建筑工程造价信息平台建设,以政府部门为政策支撑,以专业软件开发团体为技术支撑,以建筑项目单位为应用对象建立并逐步完善建筑工程造价信息平台,将收集的信息整理入库,维护价格信息数据库并进行比价预测,最终实现造价控制。在该平台建设过程中,还必须重视工程造价信息平台的运行效率、服务水平以及服务能力和质量。
4结语
总而言之,我国在建筑工程造价信息管理手段和策略上需要改进,对于当前建筑行业造价信息管理过程中存在的主要问题必须引起有关部门和建筑单位的高度重视。在加快建设我国建设工程造价信息管理平台过程中,一方面要确保其信息服务能力和水平符合建筑行业需要,另一方面还必须促进我国建筑工程造价信息管理方法和手段的更新,实现我国工程造价信息管理手段的科学化、动态化以及高效化。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
全过程工程造价管理成长阶段形成思维模式的原因及应用分析
1全过程工程造价管理成长阶段形成思维模式的原因1.1全过程工程造价管理的不足全过程工程造价管理实际运用时忽略了一个工程造价管理的必要程序,而只想到了建筑对象的成本和利益。这个程序就是建筑物完成之后所花费的运营成本和维护成本。初期的建筑物建设都必须要花费大量的成本,但是远远不够,从长远的利益角度来看,这些成本只是初期的,而后期运营成本和维护的成本远远高于初期的建设成本。但是前期的建设成本的多少会直接影响到后期的维护成本和运营成本,初期的大量花费可能会减少后期的成本花费。因此我们必须要考虑到初期的建设成本的投入,还要想到完工后期的运营和维护,从整体出发才能发挥最大的效益,获得更高的利润。同济大学博士何清华经过研究和探讨在博士论文中提到了一次性建设成本和后期运营维护的成本花费的搭配模式,他指出对于我们国家的工程造价管理模式并没有真正对建设成本和后期成本做一个全面的考虑,因此我们的工程造价管理模式是不健全的,所以要对传统的管理模式进行改造,经两者成本加入其中综合考虑,最终达到建设成本和运营维护成本的平衡。
