土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程造价咨询管理风险防范过程以及防范方法
发布于:2015-09-23 16:15:23 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
一、工程造价咨询管理风险防范过程以及防范方法
1.工程造价咨询管理风险防范过程
在工程造价咨询管理风险防范中,常用的识别方法有检查表、流程图、头脑风暴、情景分析、德尔非以及敏感性分析法。在明确工程目标的同时,确定影响因素;根据文件资料,正确评估项目风险形式,进行直接、直接风险识别。如决策阶段影响整个工程造价风险的75%~95%,设计技术占35%~75%,施工阶段占10%~35%。根据这串数据可以知道,在设计阶段以及决策阶段,设计阶段直接影响工程决策。因此为了满足工程项目使用要求,在合理使用的同时,必须有效降低工程造价。在工程风险识别中,不仅要对风险管理进行正确评价,在为工程决策提供依据的同时,还要通过相关信息特征,采取对工程造价管理有益的防范措施,从根本上降低工程造价成本。在这个过程中,风险评价方法包括传统造价方法、决策法以及主观评分法。由于概率分析缺乏精度、可靠度,导致造价管理事后控制,一般用于单一值分析。统计试验法,又称蒙特卡罗模拟分析法,在多参数、多种参数分析中,根据相关概率进行随机变化。在全过程动态控制中,通过统计试验法产生新型成本造价,继而对工程成本进行控制。这种分析法在充分应用概率分布的同时,通过投资分析进行管理决策,具有信息预测丰富、使用广泛等特点。
2.工程造价咨询对管理风险防范方法
(1)风险规避
风险规避在风险防范中属于中断的方法,通过放弃原有工程,在设计保守的同时,使用科学的合同条件。如技术不达标的施工方案坚决不用,在避开风险的同时,从根本上避免有风险的技术、方案、资源。同时也需注意的是,规避也会衍生新的风险,失去获得利益的时机。因此在风险防范中,必须根据实际情况,选用最佳的方法。
(2)风险遏制方案
风险遏制在工程造价咨询管理风险防范中,通过控制危险源,在减小危险因素的同时避免危险延伸,让保护对象和危险隔离,及时处理已经造成的危害,从而不断更新、修复受损害物体。这种积极的工程造价风险方法在实际应用中,必须以工程造价风险评价、识别为依据。如当工程管理出现财务危机持续升高现象时,可通过薪资注入的方式,从各方面有效地控制工程风险。
(3)风险转移方案
风险转移是将风险意识通过特定路径转移到与自己利益无关的另一边,具体措施主要包括工程索赔、工程分包等。如在工程保险担保中,通过购买保险、合同等方式将工程风险转移给他人,从而达到工程分析转移目标,一般用于概率小的工程风险。
3.工程造价咨询管理风险防范措施
为了保障工程项目造价风险管理的效益,相关部门必须根据控制环境主观能动性以及控制意识,从根本上增强风险管理控制环境,增强项目内部控制效益,建立良好的风险评估控制体系。在内部信息沟通监督中,通过增强监督部门职责,充分利用信息系统,降低工程成本资金。在工程造价风险监控处理中,可根据“三超”现象主要原因,制定全方位的监控预测,对识别项目进行精细处理、监控。由于工程造价风险不仅具有全程性,还具有普遍性。因此,必须加强工程整体性控制,从根本上保障风险有效控制。在造价风险监控处理中,必须保障以下几方面:完善风险管理体系;强化风险管理责任;预期工程实施可能出现的风险事件;优化风险解决方案;完善工程风险控制措施。
二、结语
工程造价咨询管理风险防范作为工程造价效益的重要保障,在风险分析、处理中,必须根据方法特征,正确分析风险类型。在正确评价、识别风险的过程中,要使用最佳工程造价管理方案,提高工程经济效益,控制工程造价风险,促进单位发展。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
控制工程建设项目超概算的具体措施分析
一、在设计概算的审核上没有进行严格把关设计概算是企业控制投资规划和工程施工成本的主要依据,是建筑公司进行投资规模合理划分的依据。在设计概算的审核中,审核人员的专业能力不强,受到各种外来因素的影响。很多的设计单位在设计中采用的压低概算将设计流程简单化,为工程造价超概算提供了条件。1、设计单位的概算没能起到控制概算的作用。设计概算的最终数值应该是工程建设项目的最高造价值,对工程的造价和成本起到一个限制和控制的作用。在实际的建设中不能使造价高于概算,如果有需要超过必须重新批复才能施工。但是在实际操作时,设计单位的概算没有根据设计图纸进行修正,导致了工程造价超概算的情况出现。除了前面所说的几点外,造成超概算的原因还包括,物价上涨、项目没有考虑全面等客观原因。
