1建筑工程造价的预结算审核的内容
(1)工程量的审核。建筑物工程的工程量计算是工程预算的基础,而工程量的审核最主要是要熟悉工程量的计算规则。首先要分清楚计算的范围,其次要分清楚限制的范围,最后要认真细致地核对计算的尺寸与图纸所示的尺寸是不是一致。(2)定额套用的审核。额定套用的审核也可以叫做套用单价审核。进行此项审核首先要注意检查其采用的工程项目名称与内容是否与设计图稿一致,是否有被重复套用的项目名称存在,主要材料的价格套用是不是合理。其次是对换算定额的单价进行审核。除了依照上述要求外,还一定要注意设计的用量与定额不符时是否能够进行换算,被允许换算的造价中是包括劳力、材料和设备的全部还是其中的某部分,是否采用科学合理的方式进行运算。最后是对补充定额的审核。这一步骤主要是检查编制的依据及方法是不是正确,材料的预算、工人的日工资和机器设备的台班价格是不是合理等。(3)费用的审核。取费应该要根据当地的工程造价部门颁发的文件和规定,与合同、招标的文件等进行结合来确定取费的费率。
2建筑工程造价预结算审核工作的常用方法
(1)全面审核法。全面审核法是目前建筑工程企业采用的最普遍与广泛的方法。这种方法比较全面、细致,用此方法进行审核的工程造价出差错的机率比较小,工作的质量比较高,但是工作量比较大,工程规模较小、工艺流程比较简单、工程造价编制或者报价单位工作人员技术力量比较薄弱,甚至是信誉比较差的单位比较适合采用这种审核方法。(2)重点审核法。与全面审核法不同,重点审核法只是选取其中一些比较关键和重要的部分进行审核。此种方法一般侧重点在于审核工程量比较大或者是造价比较高和结构比较复杂的工程。比如基础工程、砖石工程、钢筋混凝土工程等。其次要重点核实与以上工程量相互对应的补充单价,特别要重点审核补充单价里面比较容易混淆的项目。该方法的优点在于程序比较简单,工作量相对较小,效果较佳。但与全面审核法相比较,其核算的范围较狭小。(3)筛选法。筛选法属于统筹法的一种,此法是通过找出分部分项工程在每一个单位的建筑面积上的工程量、价格、用工的基本数值,归纳总结为工程量、价格、用工三个单方基本值表,当所要审查的预算的建筑标准不同于“基本值”所适用的标准时,工作人员就要对其进行调整。简单易懂、方便掌握、审查的速度更快、能及时快速地发现问题是此方法的优点所在,但对审核有差错的问题需要做进一步的审查。
3建筑工程造价预结算审核工作要点
建筑工程造价预结算审核工作的常用方法除了以上提到的三种还有多种没有列举出来,但无论采取哪种审核方法,审核人员在进行审核时都必须要注重以下几点。(1)在对工作量清单进行审核时,一定要熟练地掌握计算的原则和要求,对所有的施工图纸要熟悉,要进入现场了解实际情况。因为结算审核是建筑工程竣工时进行审计,工作人员可能不太了解某单位的工程。所以,在进行审核的阶段一定要进入工地现场进行核对、测量、记录才能做到准确无误。(2)建筑工程造价预结算的审核,不仅是与经济挂钩,和建筑技术也有着最直接的联系,所以这就要求审核的工作人员一定要有良好的职业素养和专业上的技能,能够处理和协调好各个方面之间的关系以及各不同专业的联系,要有比较强的市场观念,了解市场上各种材料的价格,并要熟悉工程现场的施工图纸与施工的程序。在进行审核的过程中能够保证各个项目的工程造价的精确度,做到科学严谨,并保证公平、公正的进行工程造价审核,要体现工程造价的客观、公正性。(3)对工程造价进行预结算审核时要积极地运用计算机系统作为辅助,工程量、单价以及人工计算等工程量都会存在一定的误差,这是影响工程造价的主要原因。信息技术的快速发展和计算机的普及,大多数审核人员都能够熟练地运用计算机对数据进行处理,计算机系统能将工程量的误差率降到最低。发达的互联网可以帮助审核人员及时地了解国家的最新标准,最新的价格信息,能够有效地提高工程造价预结算的审核效率与质量。(4)为了提高建筑工程造价预结算审核工作的质量,最大限度地降低审计存在的风险,我们在进行审核是要采取一级审核和三级复核制,具体说明就是:造价工作人员审核完后,应由工程项目的负者人进行复核,技术负者人在最后做终审工作,这样建筑工程造价预结算审核的工作质量就能得到极大的提高。
4结语
建筑工程造价预结算审核工作是一项严谨细致的技术性的经济工作,其虽然有技巧,但是还应该要运用正确工作方法与丰富的专业知识进行辅助,帮助委托方尽量降低成本,提高工程的效益。因此,建筑工程造价预结算审核人员要做好审计工作,在实践中要不断地学习、归纳总结、进步,从而促进建筑工程造价预结算审核工作得到良性的发展。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
