土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室内温湿度的关系求解
室内温湿度的关系求解
发布于:2015-09-23 18:37:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
按照焓湿图,温度低的时候,相对湿度高,温度升高后,相对湿度降低。
现在做了个实验,在密闭的房间里开了空调,温度是20℃,相对湿度是58%左右,然后空调设置25℃,室内温度就会慢慢升高,当室内温度达到25℃时,按道理说温度升高,相对湿度会降低,但实际却是25℃的时候相对湿度差不多有70%
这个结果和焓湿图不一样,想不明白原因出在哪,不知哪位大神可以解答
全部回复(21 )
  • qq_1422248379531
    不懂 我也是来学习的
    2015-11-19 11:40:19
  • 花椒大老爷
    鏌滄満鐨勫喎鍑濇按琚捀鍙戯紵
    2015-11-17 14:50:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调冷热水系统的耗电输冷热比
按照新的GB50189-2015要求,空调冷热水系统的耗电输冷热比需要标注在施工图设计说明中,但是这个值大家以前基本都不会算的,我检查了以前的一个项目,热水循环泵的计算值达不到标准的要求,差距很大。有同行碰到这个问题吗?
