土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教水底灯的漏电保护问题
请教水底灯的漏电保护问题
发布于:2007-10-30 10:38:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
220V变压器变为15V电压后供水底灯使用.请问该水底灯的外壳部分是否还要做等电位接地保护?谢谢各位.
全部回复(7 )
  • chshchy
    chshchy 沙发
    采用隔离变压器的设备,如果不是IT系统(如手术室),二次回路上设备的外壳不能和PE线连接,就是说,从配电箱来的PE线只能到隔离变压器为止了,不能再引到低压灯具去。这个时候,灯具之间需要连接起来,为的是如果其中一个灯具漏电,而不产生两个灯具之间有电位差。
    2007-10-31 11:32:31
  • chshchy
    chshchy 板凳
    请找来你的强规。
    2007-10-31 11:23:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于电焊机配电
大多数电焊机都是单相380V供电,在配保护开关时应选用2相开关还是3相开关,我问过许多人,说法各不相同,个人觉得应该采用2相380V开关,可这种开关比较少,不容易买.
