土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 电力工程造价控制中面临的难题及全程控制的办法
发布于:2015-09-23 10:23:23 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
电力工程造价在当前的形式下还面临着许多问题和挑战,分析电力工程的所处的发展环境和前景,如送变电机的选择上,要合理利用资源,为电力工程选择最合适的施工设备,才能保证工程的顺利开展。做好工程具体实施项目上的预算,为电力建筑工程减少不必要的资源浪费。因此,电力工程在施工过程中,应根据工程的特点,以及所处的国内外形势进行工程造价,电力工程建设关系到投资方和企业管理的收益与利润,因此协调好工程造价和施工的关系,是电力工程建设的有效保障,同时设立应急预算方案,使工程的造价上有足够弹性应对某个工程项目的更改
1电力工程造价当前的处境
1.1送变电的电机
在电力项目的开展过程中,应合理选择施工的设备。如:送变电电机的选择,以确保变电工程的有效施工建设,达到建筑工程所消耗的材料要求的标准。送变电机分为两种,一种是功率、容量较大的高压型电机,另一种是低电压型的电机。这两种电机的优缺点是互补型的。高压送变电电机在购买和安装过程相对经济划算,但是在使用过程中由于电压高,相应的耗电量较大,机器一旦损坏修理废费用高,因此从工程建设的长远利益考虑,不适合投入高压送变电机的使用。而低压送变电机价格昂贵,但是质量保证,能保证工程有序、高效地建设。所以在选择送变电电机上,应全面考虑到工程的总预算其他设备的购置应予以同样的考虑。
1.2缺乏造价控制项目管理
由于缺少工程造价控制的管理,建设电力工程经常会出现建造过程经费不足或超支的情况,无论是超支还是经费不足都造成了工程的资源浪费,从而影响到电力行业的收益,因此,做好工程造价预算有着举足轻重的作用。所谓的预算包括整体建筑硬件设施、工程质量、工程施工水准等内容。任何项目都需要进行具体的评估之后才能开展建设。投资预算没有进行合理估算,导致参考预算的水准失去平衡,很可能会影响到电力工程的建筑质量,因此建立造价控制项目的管理十分必要。
2电力工程造价控制中面临的难题
2.1协调电力工程造价与施工的关系
协调好电力工程造价与施工单位之间的关系很重要,每个单位都有各个的工作内容,预算需要专门的单位负责,但是现在很多部门缺乏强有力的监制力度,造成许多工程项目及预算出现问题,不利于工程造价项目的开展,同时会出现电力工程的质量问题。因此相关部门应该实施有力的监管手段,提出审批电力工程项目的具体要求。
2.2电力工程造价在国际形势处于劣势
在市场经济下,工程预算资金的管理模式还没有正式建立起来。在国际市场中,资金的预算与管理通常都需要经过专业的服务机构进行相关业务的管理。外国的工程造价服务中,会给工程建设的委托方以全面的服务,包括整体的工程预算、协理或代办招标项目、合同的签订和相关问题的问答等服务。而在我国,还只是依照国家设立的标准来给委托方提供服务,很难继续满足未来工程造价的全面服务要求。
3提升电力工程造价全程控制的方案
3.1控制电力工程造价预算
进行电力工程的整体造价预算,需要结合每一项技术和设备投入来确定,在每一项预算开始之前,都需要做好前期的调研工作,每个不确定的因素都极有可能影响到总体的预算。因此采用与具体的社会环境相比较,而进行的研究报告分析能有效改变粗略的投资预算。预算需要有具体的上涨和下降的幅度,每次造价预算都要根据具体的工程建构、施工团队才能较为准确地做出资金预算。实现正确的工程造价预算,还要有具体的投资计划。投资计划的提出,对每一个阶段的工程预算有不同的影响力,在工程正式施工之前都直接影响到工程的评估造价。
3.2降低电力工程的造价成本
通过具体的施工技术与经济发展的组合而得出工程造价项目。每个项目在实施之前参照投资计划,尽量在电力工程进行施工动作之前做好预算。因为它决定了工程建筑规模和策略,作为投资者,应该尽量使工程的建设过程透明化,保证工程的质量,满足使用者提出的要求。为了解到建筑工程的建设方案是否合理和具备准确性,每一项预算会在施工设计的图纸上根据图纸的数字和工程计划量进行准确的估算,其中包含了投资的最高金额。预算完成之后就开始了施工计划,施工过程最好选择与先进技术相结合,保证预算的合理性。才能使施工团队尽量在规定的工期内完成,并节约不必要的资金支出。电力工程建设完成之后,还需要进一步考虑到电力的投入资金和运营的价值。同时需要注意的是,电力工程的建设项目当中,设计工程占着十分重要的地位,因为在不同的设计计划里,会产生不同的工程效果。每一项工程与设计的方案关系密切,在保证功能齐全的条件下,应尽量减少电力工程建设的成本。
3.3保证电力工程施工过程的安全性
电力工程的建设,离不开具体的实施方案和步骤,电力的工程施工之前,施工团队应仔细研究工程建设的图纸,并按照造价的预算进行施工。而建筑工程的开展,也需要施工的人员认真按照施工要求进行设备的操作和施工的步骤,在恰当的时间里进行施工,使建设中的电力工程能得以按时开展。电力工程在施工之前,负责人应得到电力工程施工审批的相关部门的允许。建设国家工程,应按照合同要求上进行施工,并通过每一个项目经管的部门审批。在合同中表明所需双方承担的责任,双方应严格按照合同内容执行。在电力工程施工的过程当中,也要保证施工过程符合法律条例。
结语
为保证电力过程项目得以顺利开展,处理做好上述全程控制的方案,还要做好应急方案的准备,即预防工程施工过程的预算变动。在工程项目开展的过程当中,很有可能会出现施工工序的更改,那么就直接影响到整体造价预算的变化,需要及时更改和制定。为了避免建筑资源的浪费,若施工工序极可能出现变化,应该提前提出,再设定新的造价预算。
全部回复(3 )
  • hyjiajia20060318
    感谢楼主为论坛搭建的学习平台。
    2015-10-24 06:32:24
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享!
    2015-10-14 11:22:14
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
电力工程造价管理控制发展现状及特点内容分析
近年来,我国电力行业获得持续发展,电力需求逐渐接近饱和。电力工程的投资规模与建设速度开始呈现出下滑趋势,这意味着电力建设市场将会面临严峻考验。目前,大部分电力施工企业被缺乏业务、负担沉重等问题所困扰,发展一度陷入困境。新时期的市场经济对电力企业提出了更高的要求,电力企业只有不断提高自身竞争力,尽快融入市场,采取有效措施,增强工程管理力度,结合我国基本国情,充分把握电力工程造价的发展趋势,合理解决造价管理控制中的各种问题,确定科学、规范的电力工程造价管理体制,才能获得持续发展。
