土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程造价施工过程分析及其相关重要措施阐述
发布于:2015-09-23 08:00:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1设计阶段为造价控制工作的重点
在确保安全的情况下适当的设计准则以及适应性前提下,减小造价的可以缩减5~10%以上,可压缩性特强。所以要增加对设计的估价掌握,一定要确保设计单位以及人员的经济理念,完全依照设计计划书设计的投资预算,并且做好每一种方案的经济效益的测评,要在减小工程价格上做出努力,实施限制金额的设计,要在确保工程能力需求的前提下,按每个专业的造价开始设计,确保预算、估计的有效掌握。(1)实施设计的招标体制。使用招标的方法来选择出优异的单位,目的是确保方案的前驱性、有效性、精准性,以免因设计品质问题而进行修改,而且还可能够选择科技领先、投资小的最优方案。(2)在设计方面展开监督的工作。现在工程估算一般在施工阶段,设计的监督工作并没有完全的普及。对于设计方面展开监督工作,是确保设计品质和工程花销,也是一种高强度控制手段,有益于缩减设计中发生的偏差,将损失降到最低。(3)使用价值工程开始对设计计划进行修改。价值工程是主要注重于设计。尤其是“检测设计施工一体化”形式的使用,使用价值工程开始对方案进行筛选,以确保合理、高效地监控工程造价。比如使用灌注桩,与其他的相比,每平方米能够可下降投资30%,节约钢材紧一半。(4)实施限制额度设计。此设计是依照审批的投资预算控制有关设计,依照神品的设计大概来控制工程图的设计,然后保证每个专业让使用能力的确保下按比例的金额不超出预算,就能够达到测控投资的要求。此设计完全杜绝了设计过程中并不考虑经济问题,将“画了算”改变为“算着画”,然后,此设计对每个专业的人员的要求变高,能够是他们增加自我的专业能力,增加了他们对造价认知。
2搞好招投标是控制造价的重要手段
“经测评的最优投标价”的评标方式应经被建设方认同。这种测评方式能够为单位减少很多的资金,但这并不等于最低投标价。否则就会出现一些不良影响,例如:某些施工人员为了被选中,便压价,而在工作中有尽可能的增加工作量;也有的在单位在施工中偷换原料,以次充好,并造成极大品质问题的隐患;所以,应增加招投标的治理的强度。(1)合理策划招标内容。(2)尽量设置标底,能够了解并掌握。(3)认真的检测投标价格。
2.1重视工程量清单和控制价的编制质量
这些年来我国实施了工程单独招标的形式,一个精准、完全的工程数量是完全按照工程造价去制定的,而掌握的精准性也同时约束着中标价的可运作性,是中间的关键环节。所以,建设公司应托付于有着较强能力,如:业务能力高、信誉高的咨询单位去承办,来制作精准的工程量清单以及估算价位。
2.2确定合理的中标价
“合理的基本价格”+“合理的管制花销”=“合理的估算价位”,这对业务的评定标准的要求实际以及专业水平是很高的。(1)业务的评定标准一定要按照目前的价位凭据,计算方式以及有关的条例经行评定,一定掌握了市场的目前情况。比如说,了解各个方面的一般价格。(2)业务标准评定委员会应该应按照施工图纸、地质检测和现场真实情况以及此工程的科技能力,开始对人、材、物品使用量的经行改变。现在的定价首先想到的是在社会可承受的劳动时间内,创在合格商品一定所要的使用量。假设在科技标中,施工团体的管制理念先进,使用了全新的工艺、科技,就能够减少时间,提升速度。所以,业务的标准标和科技标结合才能准确的测评,经过科技标书的测评来检验业务标报价的可行性以及效率性。(3)增加金额竞争体系。在以前的管理科室颁布的取费金额,很多都是带着具有收益的目的来进行定价的,按一定的取费体系来计算,就会减少了实施公司的竞争想法。几个地区在这件几年来开始对标间进行规划,使用了“竞争费”全新的计算方法,有关人员进行测评时应想到哪些花销是一定的,哪些花销经过管制,能缩减,全面思考,规划处除工程的成本后的合理花销值。只要经过上述三点测评,才能实现“控制量、指导价、竞争费”,可以确定合理低价中标公司。
3施工合同是造价控制的依据
实施建设合同说明了甲乙双方的能力以及责任,起到了强化完成工作的保护作用,是今后的工程计算的基本量,这个要应着重注意合同条例的严谨性、合法性。(1)完成时计算收入的方法。这里包含了合同条款数量、承包形式、风险金额包括内容、改情况以及形式等。目前完成结算多使用承包完成单独付款,设计改变再开始调整部分的计划的形式。(2)材料单价收款形式要确定。在招标中有可能发生像如设备物品的尺寸大小不确定以及甲方只给出价格的项目,在完成的时候也能够出现材料物品的改变,所以在完成合同事物中应先确定材料单价与数量还有改变的方式,这是为了防止出现结款是有争议出现的情况发生。(3)有关收取费用的条例及其方法的确定。如:提前给出完成建设的措施费、优良费、特殊科技费、总包管制费还有分包合作费等。(4)完成时间的合理性。在我国完成时间定额的范围内开始调整,不能不按照现实情况、科技的能力,一味的追求时间,这样会造成品质的下降以及安全隐患的存在。
4建立施工过程的“造价监理”机制
工作阶段报价估价一定要掌握在是完成建设全总体的造价管制当中,这个是其的重要组成成分,工作阶段的价格掌控基本是对工程的“数目”、“单价”进行了解。(1)工作中设计改变、现场签约证明、隐蔽签约证明是工程结款的重要凭证。增加工作阶段设计改变和现场签约证明的现场监督是造价管制的中心体系。工作过程应将“造价监督”体系融合进去,目前的造价设计师会与现场管制人员一同要增加对设计改变以及现场签证的检测监督工作,来避免发生不该改变、签证的项目却改变、签证的情况发生。(2)将建筑材料、仪器购买时需要好好检测。目前,市场特别充足,材料的来源很广,价格波动大,商品的品质与价格有可能不成正比例关系,所以建设单位需要使用事前管制、先定后使用的方式,换句话说就是要建设单位经过市场调研等方式来确定材料品质标准,然后确定材料价格,完全依照招投标文件中材料仪器的品牌、尺寸和能力需求等检测仪器材料品质。(3)面对那些中标价很低的工程,各建设行政主管科室的负责人员一定加强各自责任,对这样工作着重注意标后测查以及跟踪监督。定期检测施工合同实施情况;了解工程施工程度,防止违法行为,例如:转包;监督施工公司投标承诺的管制人员以及仪器设备使用情况;检测设计变更手续完整与否,以防低价给出、高价结账。
5把好竣工结算关是造价管理的重要措施
工程完成检验后,完成结算测评是监控工程造价的中心环节。依照作者的观点,施工公司给出的结算一般都存在高报数的情况,一些送出审核的结算额比审核后的相差竟高出相差一半以上。面对这样的情况,作者的观点是:即使决算审核工作仅仅是事后检测的手段,但对造价调控却是不可忽视的手法,是工程造价管制中不能缺少的一个步骤。所以,建设公司首先做好下面的工作:(1)核查合同条例。在核查工程之前,首先一定要仔细阅读合同,并正确了解合同的条例内容。(2)核查隐藏工程检测记录。一切隐蔽工程在都事前有有关人员如乙方施工人员、甲方代表在场的监督工程师等的确认方才可以。(3)核查设计改变签字证明。设计改变是由原设计公司出具设计临时改变给出的改变图纸以及改变单,经有关人员确认和设计公司加盖公章,并经建设公司以及监督工程师认可后才行。(4)核查工程量。①核查工程计量的精准性,以防多计、重复的计算的错误;②核查工程计价的精准性,以防花销过多、收取标准过高的错误;还要对小数点的问题注重,防止增加或减小工程量的情况的出现。
6咨询机构参与建设过程的造价跟踪管理
面对造价管制工作,有关部门需要注意的是大方面检测管理的工作,是对市场的估价运营次序起督查的作用。中介工作一定要注意的是造价的细微方面的管制,从投资计算、设计估算、施工图测算、标底、投标给出价位到施工一系列的中间结算、到完成工程结算再到测评阶段完成工作整体核算,是一个由浅到深,分层次检测目标的过程管制方式。要完全实现建设工程一系列造价掌握,可经过委托咨询中介,加入造价监管体系,来完成建设工程造价管制,让此工作具有连贯性、深入性。
7结束语
工程估价跟踪检测工作是一项很有实践性而细微的工作,每个过程或细节都与金钱有不可分割的关联,如果在一个小的位置有定点失误,都可能造成不可逆转的损失。测评人员应该持有公平公正,完全按照现实情况去测评工程估价,不能够仅仅以图纸为依照,以现在发行的概预算定额以及有关文献为测评依据,还要不断更新自己的知识,在工作中总结经验,提升自己的专业能力以及综合管制能力。我国进入WTO以后,目前的情况是严峻的,我们加大我们前进的步伐,将效率提高,完善有关的法律法规,给造价给出跟踪管制工作以安全性、强制性,能够求得了解市场真实的造价,才能提升建设工程的经济利润以及社会效益。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
智能化工程施工特点及其造价控制分析
1智能化工程施工特点(1)施工作业面大。工程面积广、工作量大、交叉作业多,施工难度较大给施工进度带来较大影响。(2)设备技术先进、质量要求高,施工方必须精心施工。(3)不同供货商的设备之间均存在大量线路接口,相对更难的是软件和通讯协议的对接问题,每个厂家的通讯协议和软件都不通用,需要施工方有较强的系统集成能力施工时必须严格管理、认真检查(4)施工中会与土建专业、管道专业、消防专业、强电专业、装修专业形成立体交叉施工态势,将对施工安全构成安全隐患。
