土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 新型环保建筑材料的特征及实例分析
新型环保建筑材料的特征及实例分析
发布于:2015-09-22 14:44:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1新型环保建材
1.1水泥在我国建材行业中,水泥工业是能耗最大的工业,因此应加大推广生态水泥的应用。生态水泥是以工业废渣、工业废料和城市垃圾为原材料制造的一种生态建材。这种废物利用大大降低了生产经费的支出。主要有环保型高性能生态水泥、低钙性新型水硬性胶凝材料和建矿渣水泥这三种。1.2粉煤灰粉煤灰因其自身具备轻质多孔和潜在水硬性的优点可作为生产多种建材的原材料,它是煤电发电厂产生的废物。粉煤灰的利用不仅缓解了能源短缺境况,同时也避免了污染。1.3其他节能建筑材料太阳能作为一种可再生并且丰富、干净的能源,它通过被动式太阳能采集、主动式太阳能采暖、太阳能发电、供水等形式被应用于具体的工程建设中,它是工程中最有应用潜力的能源之一。纳米微胶囊相变材料在光的作用下能除去有害气体,消灭病毒,在封闭的室内环境内能提高空气质量,通过相变能吸收热量或者释放热量,维持室内环境恒温,达到了环保节能的目的。
2环保建筑材料的特征
(1)环保建筑材料对自然环境友好,有利于实现可持续发展战略。节约能源和资源,不产生污染物,减轻了地球和生态环境的负担。(2)符合建筑物使用、力学性能要求,延长建筑物使用寿命。(3)为人类构筑舒适、温馨、安全、方便的生活空间。
3环保节能材料选取标准
(1)建议选用可重复利用、可再生利用、可循环利用的材料;(2)选取不会对人体造成危害的材料,选择带有国家环境保护标志的材料、产品是较合适的。
4环保建材的应用价值
4.1屋内温度怡人住在环保建材构建的建筑中会让人享受到冬暖夏凉的理想状态。这都是因为屋顶的节能涂料、中空玻璃门窗、使用厚板的外墙体才使得建筑的保温性能和隔热性能良好。4.2为房户节省了电费经相关部门计算,在面积大小和房户生活习惯相同的前提下,使用节能建筑材料构建的房屋比正常房屋能节省30%左右的电费。由于节能材料的使用会增加开发商的成本投入,并且目前多数人对环保节能建筑认识较少,因此,环保节能建材的推广还需要一定的时间。
5环保节能建材的优点
随着人口数量的增加和生活水平的提高,原来的低矮房屋已不能满足现代人的居住需求,如果大量拆重建,不但会改变城市的结构面貌,也会给环境带来较重负担,更会造成资源的浪费。为有效缓解这一状况,建筑设计人员应加大节能环保建材的利用比重。因为节能建筑材料都是以废物为原料、就地取材,对废物进行了充分的回收利用。(1)减少运输量。那可再生混凝土来说,通过对建筑垃圾进行粉碎,选取不同的颗粒进行配料,搅拌成混凝土后进行现场灌浇就可得到可再生混凝土材料,而通常的材料大多从外地购买,与之相比,不但耗费了工程时间还增加了工程成本。(2)增加了室内空间。环保节能建材一般都比较轻薄,他们的使用对于民用住宅而言,东北地区可增加12%左右的房屋住宅面积,南方地区可增加4%左右的使用面积。(3)提高居住条件。环保节能建材具有保温、隔噪音、隔热、防潮等优点,另外强度也比较大,若将各种环保节能建材配套使用可极大提高居民生活条件。(4)抗震性能较强。我们都知道地震作用力随着建筑物的重量而变。环保节能建材一般较轻,它们构筑的建筑质量较轻,这样发生地震时的作用力就相对较小,减小了地震的损害程度。(5)综合成本较低。建筑成本分析不能单纯对照一样或者两样材料,应该进行综合成本(包括经济、环境、社会等)对比分析,这样才有代表性。
6实例分析
一个两层的购物中心,采用框架结构,使用寿命50年,抗震级别3年,本地区的防裂度为6,地震分组是第一组,使用PKPM软件计算框架的配筋和内力变形,谷物中心的大体情况就是屋顶使用琉璃瓦并呈双坡,地上二层,局部地方是地上三层,建筑总高度为15.012m,室内外高度差是0.5m,总建筑面积1192.65m2,该建筑所处地区为严寒地区,设计为节能建筑。以门窗造价进行对比,粗略估计本设计中的节能门窗可比普通门窗材料造价节约10万元左右,节能门窗保温性能较好,给人们带来舒适温度的同时,大大减少了电费支出,设计中若使用可再生混凝土不但可以减少运输费用,还实现了建筑垃圾的再利用,降低了对环境的污染。
7结语
环保性消费逐渐成为现代社会消费风向标,居民越来越注重房屋建材的安全、环保、健康性。开发商们应该加大环保节能建材在建筑工程施工中的比重,不能只认识到环保节能建材经济成本的高昂,更应该关注环保节能建材的社会、环境成本,综合考虑来降低工程造价。
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    资料非常不错,值得收藏。谢谢楼主
    2015-09-24 16:43:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
SBS改性沥青防水卷材施工工艺
热熔法、冷粘法及冷热结合法 ● 卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工,也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法,搭接缝部位用热熔的方法进行施工。 ● 热熔法:用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面,使卷材表面的沥青熔化,边烘烤边向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或卷材粘结牢固。 ● 冷粘法:先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上,稍加凉干后即可粘贴卷材,随后用压辊滚压,把卷材下面的空气挤出,使卷材平整,紧密,牢固地粘贴在基层或卷材上。
