土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ SBS改性沥青防水卷材施工工艺
SBS改性沥青防水卷材施工工艺
发布于:2015-09-22 16:54:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
热熔法、冷粘法及冷热结合法
● 卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工,也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法,搭接缝部位用热熔的方法进行施工。
● 热熔法:用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面,使卷材表面的沥青熔化,边烘烤边向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或卷材粘结牢固。
● 冷粘法:先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上,稍加凉干后即可粘贴卷材,随后用压辊滚压,把卷材下面的空气挤出,使卷材平整,紧密,牢固地粘贴在基层或卷材上。
施工机具及辅料
● 清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、钢凿等。
● 卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、刮板、毛刷、压辊。
● 专用热熔机具:单头或多头热熔喷枪或喷灯。
● 辅料:基层处理剂、卷材胶粘剂、收口压条
卷材铺贴
● 施工前应将验收合格的基层清理干净,将棱角处的尘土吹净。
● 涂刷基层处理剂要均匀一致,切勿反复涂刷。
● 基层处理剂干燥后,首先按设计要求对屋面防水工程,地下防水工程需做附加层的部位进行铺设附加层处理。
● 确定卷材铺贴顺序和铺贴方向并在基层弹线,然后铺贴卷材,卷材不同部位的粘贴按以下要求施工。
屋面:卷材与基层点粘贴或条粘贴;屋面周边800mm应全粘贴;坡屋面粘贴面积在70%以上卷材与卷材间100%全粘贴;
地下室底板:卷材与基层可全粘、点粘、条粘或空铺,但卷材与卷材之间必须全粘贴;
地下室立墙:卷材与基层和卷材与卷材之间均应全粘贴;
附加层:一般部位全粘贴,变形缝处允许空铺。
● 铺贴顺序为先高跨,后低跨;同等高度,先远后近;同一平面,从低处开始铺贴。
● 屋面铺贴方向:
坡度<3%平行于屋脊方向铺贴。
坡度3%~15%平行或垂直于屋脊方向铺贴。
坡度>15%或受振动时宜垂直于屋脊方向铺贴。
平行于屋脊搭接缝顺流水方向,垂直于屋脊时接缝应顺主导风向铺贴。
卷材搭接及施工方法
● 长边搭接:卷材纵向搭接宽度应≥80mm,必须仔细操作,涂刷胶粘剂要均匀,不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥青条。
● 短边搭接:卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应≥100mm,当用聚酯胎卷材点粘或空铺时,两头部分必须全粘500mm以上;冷粘法:接缝处应有胶粘剂挤出。 热熔法:接缝处要有沥青条挤出。
● 同一层相邻两幅卷材铺贴时,横向搭接边应错开1500mm以上,且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。
● 带页岩片卷材短边搭接时要去掉页岩层,方法是用火焰加热后用抹子刮掉页岩部分。也可以采用对接,方法是在接缝处下面垫300mm卷材条,卷材横向对接,接缝处用密封材料处理。
● 卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位,端部及卷材收头部位进行密封处理。应嵌填密封材料,封口胶或冷粘剂,然后抹平,使其形成明显的沥青条。
全部回复(7 )
  • caigolf
    caigolf 沙发
    学习了
    2018-01-19 08:55:19
  • 陈慈航
    陈慈航 板凳
    多谢楼主提供的资料,非常有用
    2017-08-13 11:19:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修地下室有厨房和卫生间排水应该怎么办?
有很多朋友都在为地下室想建造厨房和卫生间烦恼,挖化粪池吗?NO!传统的化粪池容易散发臭味,而且需要定期清理,为后期的居住造成诸多的不便,清理一次就相当于一次二次污染。下面就给大家讲一下地下室的排水难得问题怎么解决。1、单个卫生间这种适用于单个卫生间的污水提升器可以直接安装在马桶后边,安装方便快捷,外形美观大方。最主要的是当污水到达一定液位时设备自动启动抽走污水,当液位降到停止液位时设备自动停止,全自动化。而且电机是外置在箱体外,如果有故障不需从污水中取出电机进行维修,让后期维护更加简单。
