土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问环形立体三角形桁架在上弦受集中力稳定问题
发布于:2015-09-22 13:33:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个商业综合体的连廊,环形立体三角形桁架,支座采用万向铰支座,由于环形内圈要搭扶梯,桁架上弦收集中力,我想请问整个桁架在铰接这种支座形式下,受这些扶梯的集中荷载作用下们会不会存在整体稳定的问题?感觉在整个桁架空间受力的作用下应该是能承受这些集中力产生的扭转影响。用sap2000计算后个杆件的应力、稳定都没有问题,整体的周期也是前两个周期平动为主。求指导啊!!!
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    平面图里的下弦杆没有绘制。
    2016-04-11 09:05:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢规长细比的疑问:主轴的计算长度要修改吗
工程概况:一拱形采光顶,长12m ,拱高1.65m ,主梁选用200X100X6的钢,通过计算强度利用率与挠度利用率均较低(不到30%),主梁每隔1.2m有侧向稳定杆。计算结果:但计算软件显示长细比不过,而且是主轴(受力方向)的长细比不能过,而次轴长细比能过。分析:长细比应该是约束结构潜在失稳的因子。我平时理解的杆件失稳分为平面内和平面外的失稳(针对荷载施加平面),既然有侧向稳定杆,那么平面内就不会失稳了。疑惑只剩下平面外失稳了,可主梁的受力变形和失稳方向一致,我实在理解不了。有没有高手能指点一下迷津,我是该修改主轴的计算长度,还是应该增加钢构截面。。。。。
