土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 石拱桥常见病害及成因分析及相关处理措施
石拱桥常见病害及成因分析及相关处理措施
发布于:2015-09-22 13:20:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
关键词:石拱桥病害 加固措施
  1 引言
  石拱桥由于其就地取材、施工简单、不需要大型设备等优点,在50年代~80年代被广泛推广使用。然而,随着我国经济建设的高速发展,重型车辆与日俱增,加之桥梁建设时设计荷载较小,导致现阶段多数石拱桥已无法满足正常使用要求,处于超负荷状态,因而出现病害情况较多,需要维修加固,提高其承载能力。本文将就石拱桥常见病害的成因与加固处理措施作一些浅要分析。
  2 石拱桥常见病害及成因分析
  2.1主拱圈裂缝
  拱圈裂缝是石拱桥最常见的病害。主拱圈开裂严重影响桥梁的安全性,按照开裂方向可以分为主拱圈横向裂缝与纵向裂缝。
  2.1.1主拱圈横向裂缝及成因分析
  主拱圈横向裂缝多发生在拱顶下部或拱脚上部,其主要成因分析如下:
  1)主拱圈截面太薄或石料强度不够。对石拱桥主拱圈进行内力分析可知,拱顶承受最大正弯矩,拱脚承受最大负弯矩,当截面抗力小于荷载内力时,拱顶下部或拱脚上部受拉部位开裂。
  2)拱圈受力不对称。这种情况主要发生在坡桥或弯桥上。有些坡桥坡度较大,而主拱圈水平设置,造成拱圈受力不对称;车辆在弯桥上转弯时产生向心力,造成拱圈弯道外侧开裂。
  3)基础均匀沉降,墩台移动。石拱桥多按无铰拱设计,为超静定结构。基础沉降或墩台位移将引起主拱圈巨大的附加应力,造成拱圈横向开裂,且多发生在L/4处。
  4)设计时拱轴系数选择不当
  5)施工质量差。如砂浆不饱满、砌筑工艺不规范等。
  主拱圈横向裂缝对原结构的影响:如果主拱圈出现横向裂缝并发展到一定深度,开裂面的抗弯惯性矩将大大降低,相当于形成铰,改变原结构体系,内力随之发生变化,结构的稳定性降低。如果出现多条横向裂缝,形成三铰以上时,结构将变成可变体系,失稳破坏。
  2.1.2主拱圈纵向裂缝及成因分析
  主拱圈的纵向裂缝成因分析如下:
  1)拱圈多采用分环砌筑,如在施工时,未注意环与环交错搭接,则会在拱腹发生纵向开裂;
  2)基础非均匀沉降;
  3)结构自身的受力特征影响,如弯桥受离心力作用;
  4)局部温度应力。对于长期存在局部日照的拱桥,横向两侧存在较大温差,主拱圈或在日照区域边缘产生纵向裂缝。
  主拱圈纵向裂缝对原结构的影响:结构自身横向整体性降低;裂缝两侧拱圈的受力变形不均匀,局部内力增大。由于裂缝使横向受力性能减弱,即使横向力不变,裂缝也将继续发展,继而导致拱桥承载能力的降低。
  2.2腹拱圈裂缝
  腹拱圈开裂现象严重且普遍,其主要成因分析如下:
  1)铰缝处理不当。石砌腹拱圈的铰石应选择石质坚硬且无裂纹的石料,一对铰石的接触面较一般拱石应多加修凿以增大实际接触面积,如果施工中未达到要求,将导致铰石破坏而开裂;
  2)拱与拱上建筑的联合作用显著;
  3)腹拱的开裂造成桥面破坏,加上养护不到位,引起桥面渗水,又加剧了腹拱圈裂缝的开展。
  2.3桥面破损
  桥面破损影响行车舒适性和安全性、且可能加剧其他部位破损。其主要成因分析如下:
  1)对实腹式拱桥来说,拱上填料多采用砂砾或碎石等柔性填料,柔性填料在车辆荷载作用下的不均匀压缩变形或台后排水处理不当,造成填料积水,填料强度降低,引起路面破坏。
  2)空腹式拱桥由于腹拱铰的存在,为适应变形的需要,侧墙与桥面结构需相应设置伸缩缝或变形缝,这些部位往往是裂缝的起源。
  2.4防水层破坏或失效
  防水层破坏或失效,使拱圈漏水,影响结构安全,缩短了桥梁的使用寿命。其主要成因分析如下:
  1)实腹式拱桥施工时常采用易找到的一般亚粘土作为防水层,防水效果不佳;桥面有渗水,防水层易软化而失效。
  2)空腹式拱桥多采用沥青、油毛毡防水层,油毛毡容易老化,特别是变形缝处,难以保证沥青麻絮密实。
  除此之外,石拱桥还有基础冲刷及基础沉降、滑移、开裂等很多病害。石拱桥的病害有的影响桥梁的安全,有的只是影响桥梁的使用性能。因此对石拱桥的病害进行详尽的调查分析,可根据危害程度的不同进行相应处理,对那些危及交通安全的病害要及时整治,必要时需对桥梁进行加固改造。
  3 主拱圈常用加固措施
  石拱桥加固措施很多,但归根结底,主要是增大拱圈截面、增强拱肋、拱波之间的联系、加强横向联系、减轻拱上建筑的重量等几种基本方法方法及其衍生。加固原理如下:
  加固方法主要通过增大截面面积A、W减小截面应力或通过增大容许应力来提高桥梁的承载能力。
  目前,常用的加固措施有锚喷混凝土加固、体外预应力加固及钢筋混凝土套箍加固。
  3.1锚喷混凝土加固
  锚喷混凝土加固是隧道施工中的“新奥法”在桥梁加固中的应用。其加固机理在于:利用锚入原主拱圈内的锚杆挂设钢筋网,再喷射加入适量速凝剂的混凝土至结构面层,形成复合主拱圈,与原主拱圈共同协调变形,分担部分活载,从而达到提高桥梁承载力的目的。
  工艺流程:处理原有裂缝→设置砂浆锚固→主拱圈凿毛、冲洗→挂设钢筋网→喷射混凝土→养生。
  施工要点:每次喷护厚度不宜超过5~8cm。若需加厚,需反复多喷几次。
  3.2碳纤维粘贴加固
  体外预应力加固是以钢绞线或高强钢丝等钢材作为施力工具,对桥梁结构施加预应力,以预应力产生的弯矩和拉力部分抵消外荷载长生的内力,从而达到改善旧桥使用性能并提高其承载能力的目的,具有加固、卸载和改变结构或构件内力分布三重效果。
  (1)工艺流程:安装锚固板→安装箍圈或定位梢→布设钢丝束→张拉→进行必要的防护处理。
  (2)施工要点:需重视钢材防锈处理。
  3.3钢筋混凝土套箍加固
  钢筋混凝土套箍主拱圈加固的主要机理在于:增大原主拱圈的截面尺寸和刚度;新增设钢筋混凝土层与原主拱圈共同作用,分担了桥梁活载;钢筋混凝土套箍环状封闭原主拱圈,使结构三向受压,提高结构抗压强度,同时增强桥梁防水蚀、抗风化能力。
  (1)工艺流程:处理原有裂缝→设置砂浆锚固→主拱圈凿毛、冲洗→挂设纵、环钢筋网格→现浇拱腹、侧面、拱背混凝土→养生。
  (2)施工要点:①纵向钢筋在拱脚区段予以加密;②套箍封闭层采用移动架模现浇施工;③先浇拱腹面及拱圈两侧面,再浇拱背;从拱脚往拱顶方向两岸对称施工。
  4 小结
  桥梁加固是一项重要的桥梁研究课题。在我国,由于旧桥设计标准偏低,现有交通量高速增长的形势,决定了我国有相当一部分桥梁急待加固的客观现实。针对既有桥梁的损伤、缺陷及使用情况,掌握石拱桥病害形成的原因,并对症下药,制定合理的桥梁加固维修方案来提高桥梁的耐久性、安全性及使用性,具有重要意义。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2016-08-01 18:57:01
  • 丁丁亲爹0309
    学习了 谢谢楼主
    2016-08-01 16:24:01
19.44 万条内容 · 661 人订阅
混凝土桥梁病害的主要形式及一些注意问题
关键词:混凝土桥梁 病害分析   桥梁是我国现代化建设的重要基础设施,由于反复承受着车轮的磨损、冲击,遭受暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冻融等自然因素的侵蚀破坏,特别是我国交通量和重型汽车的不断增加,有些建筑材料的性质衰变,以及由于设计和施工留下的一些缺陷,必然造成道路混凝土桥梁使用功能和行车服务质量的日趋退化、不适应。在使用荷载及其它外界各种影响的长期作用下,如果不对结构上所出现的病害予以检测、维修和加固,则结构上的这些初始缺陷加上结构的自然老化使得结构上的损伤不断积累和发展,结构的功能不断退化,由此极有可能导致结构在一定的使用期后将成为危桥而面临损毁、垮塌的危险,这方面的实例已屡见不鲜,给国家和人民的生命财产造成了极大损失。
