土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用絮凝剂皮革废水的处理方式方法
用絮凝剂皮革废水的处理方式方法
发布于:2015-09-22 10:00:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
皮革废水其具有污水量大、污水浓度高、碱性强、耗氧量高、悬浮物多等特点。由于皮革加工过程中添加了多种化学药品,同时生产过程中还产生酸、碱、染料、硫化物、糖、油脂、蛋白质、毛纤维、皮屑、悬浮物等多种有机物和无机物,因此制革污水的成分相当复杂,是污水中最难处理的一种。
皮革行业废水
由于皮革废水中含有较多的柔软剂、渗透剂和表面活性剂等高分子化合物,这些物质比较难以生物降解。在生化前必须进行预处理或前处理,一般选用絮凝沉淀法或气浮法。其中絮凝剂的选择很重要,好的絮凝剂能够去除CODcr与BOD5约50%,S2-70%以上,SS与色度80%以上,对除去水中的细菌、病毒效果稳定。
絮凝剂分无机絮凝剂和有机絮凝剂两种。皮革废水常用的无机絮凝剂有熟石灰,硫酸亚铁,和聚合氯化铝等,常用的有剂絮凝剂是聚丙烯酰胺阴离子。皮革废水压泥用的是聚丙烯酰胺阳离子,一般选离子度20-40就很好用。
相对于国产聚丙烯酰胺,进口聚丙烯酰胺质量更稳定,效果更好。我公司代理的法国爱森聚丙烯酰胺就是一个不错的选择。该产品具有质量稳定,价格适中,适用范围广等优点。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微电解法用于工业水的处理和工艺流程
  微电解技术是处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。 微电解法用于工业污水的处理 当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。
