土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微电解法用于工业水的处理和工艺流程
微电解法用于工业水的处理和工艺流程
发布于:2015-09-22 09:49:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  微电解技术是处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。
微电解法用于工业污水的处理
当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。
微电解法的工艺流程
  该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。另外,传统微电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,增加了吨水投资成本,这都严重影响了微电解工艺的利用和推广。
全部回复(9 )
  • mfj8303
    mfj8303 沙发
    顶
    2016-08-17 09:38:17
  • 一路向前进
    学习了!!!
    2016-08-10 10:39:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理技术中的微生物繁殖和腐蚀
水处理技术中的微生物繁:  大量的实践经验证明:若不控制微生物的繁殖,最好的水质稳定控制方案都将失效,随着阻垢缓蚀和分散剂的加入,结垢和腐蚀不再是循环水的主要矛盾。但是微生物将可能导致严重的结垢或沉积,这些微生物可作为沉淀中矿物质的粘合剂,冷却水系统中大多数问题都与细菌有关,或至少与藻类和真菌有关。这类微生物可分为三种: 缓解并抑制微生物的繁殖  1、需氧型粘泥形成细菌;  2、厌氧型腐蚀性细菌;
