土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 急请教电力系统中地线与零线的问题?
急请教电力系统中地线与零线的问题?
发布于:2007-10-30 09:52:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位大师:
在电力供电系统中,有中心点直接接地、中心点间接接地以及中心点不接,这三个供电系统中如果地线与零线在设备用电网中线接反了,会出现什么样得后果?相电压,线电压有什么样得变化?麻烦各位给小弟讲解一下?谢谢!
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    不知道你的380V低压系统是什么系统,但是从你说的来看如果是既有地线和零线,那么应该是TN-S系统,五线制,三火一零一地,如果把零线和地线接反,相电压和线电压不会发生什么变化的。因为实际上,零线是从变压器的中性点引出然后接地,也就是说零线和地线在变压器侧是接到一起的,但是到低压柜以后才分开的。三相对称负荷(如电机)是不需要零线的,它接三火和一地,此时如果地零接反,没有什么大的影响。单相负荷(220V),零地接反也能工作。但是如果是进线带漏保,如果零地接反,那么一有电流漏保就会跳的。千万注意:就是没影响,零地也不能接反的。这涉及到设备的安全工作和人身安全。
    2007-10-30 14:41:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
两种零序电流的测量方式结果有何不同?
求和方式计算零序电流与直接用零序互感器测量的电流有何不同?
