土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 两种零序电流的测量方式结果有何不同?
两种零序电流的测量方式结果有何不同?
发布于:2007-10-30 08:42:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求和方式计算零序电流与直接用零序互感器测量的电流有何不同?
全部回复(3 )
  • nita
    nita 沙发
    谢谢指教
    2007-11-05 15:36:05
  • 06118
    06118 板凳
    感谢2楼的分析,指教。很有道理。
    2007-11-04 20:30:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
大功率直流和交流变频设备的谐波治理
我公司有大量大功率直流电机2X1250KW共2组,额定电压6KV,有整流变压器4000KVA/0.6KV的2台和2000KVA/0.6KV的1台。另外两台2235KW交流异步电机由变频器驱动。现在准备谐波治理,其中5、7、11、3、23次严重,各次谐波相当于基波电流值的45%、35%、7%、5%、3%。由于设备负荷变化范围大,速度快(10几秒从14%变到100%)。现有电容补偿设备为接触器自动控制投切,电容由于谐波问题损坏严重,一年换一次,设备满载时变压器发热严重。现看有关资料有二极管投等半导全切换的电容补偿设备,可以对大量大功率整流设备的开通和判断瞬时短路的较好效果,不知有哪位用过。
