继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
请指教储能式电采暖控制电路和时间继电器选用储能式电加热方式采暖,由储水箱、电加热器(中空的,外有涂层,多段以增大功率)、循环加热水泵、供暖循环水泵、电控柜以及供热管线组成,用通过式电加热器加热,加热时水箱的水经过加热管循环加热,储能到水箱。工作过程:第一阶段是加热储能。每天22:00——次日凌晨5:00是谷值电阶段,22:00以后,先启动循环加热水泵,观察压力表,达到压力要求(保证加热管内有水,防止干烧),分段接入加热管,以减小对供电变压器的冲击,先48kw,延迟数秒,再36kw,延迟数秒,再36kw。加热储能开始正常工作,加热到次日凌晨5:00,停加热器,再停循环加热水泵,加热储能结束,储水箱水温大约在70-80℃。第二阶段是供暖。早晨6;00——8:00,供暖循环水泵开启,进行供暖,此时,只是供暖循环水泵工作,加热管不工作,循环加热水泵也不工作。第三阶段是自然冷却。也就是所有设备都不工作,直到晚上22:00,水箱温度大约30—40℃,再重新开始第一阶段……,周而复始。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhuming927
沙发
如有问题可以联系我,QQ:315783477,手机:13281837017/13574238866
2007-12-16 18:31:16
扬州华锦电气
板凳
2007-11-08 08:49:08
加载更多回复 举报
电容内是没有熔断器的,应该是接触器上面熔断器断了.
效果好的补偿见这里有图纸和元件资料:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm
