土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请指教储能式电采暖控制电路和时间继电器选用
发布于:2007-10-29 13:56:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
储能式电加热方式采暖,由储水箱、电加热器(中空的,外有涂层,多段以增大功率)、循环加热水泵、供暖循环水泵、电控柜以及供热管线组成,用通过式电加热器加热,加热时水箱的水经过加热管循环加热,储能到水箱。工作过程:第一阶段是加热储能。每天22:00——次日凌晨5:00是谷值电阶段,22:00以后,先启动循环加热水泵,观察压力表,达到压力要求(保证加热管内有水,防止干烧),分段接入加热管,以减小对供电变压器的冲击,先48kw,延迟数秒,再36kw,延迟数秒,再36kw。加热储能开始正常工作,加热到次日凌晨5:00,停加热器,再停循环加热水泵,加热储能结束,储水箱水温大约在70-80℃。第二阶段是供暖。早晨6;00——8:00,供暖循环水泵开启,进行供暖,此时,只是供暖循环水泵工作,加热管不工作,循环加热水泵也不工作。第三阶段是自然冷却。也就是所有设备都不工作,直到晚上22:00,水箱温度大约30—40℃,再重新开始第一阶段……,周而复始。
请高手指点,我的电路是否合理。谢谢。
  • lzz4222
    lzz4222 沙发
    我的设计是否合理
    2007-10-29 14:16:29
  • lzz4222
    lzz4222 板凳
    我的设计是否合理
    2007-10-29 14:05:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电缆线路是不是不允许带故障运行?
当电缆线路发生单相接地故障时,电缆线路是不是不允许带故障运行?有没有哪本规程中对这个有要求?
