土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 要建座-20度的低温库
要建座-20度的低温库
发布于:2015-09-21 17:33:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
要建座-20度的低温库 希望用并联机组 5个库每个库98平方内空4米 用冷排。要配多大的机组想用螺杆机。冷排需要多大的
全部回复(23 )
  • dgl_1111
    dgl_1111 沙发
    依照楼主给的参数,个人认为速冻后的蔬菜入库,得40HP中低温机组,冷凝温度最好在30,40也能凑合用。若是15℃直接入库应该为保鲜工况,最好是这五间分作不同的库温,比如两间±5℃,其余做-18±2℃;这样便于分储不同温度范围的果蔬。建议库内制冷设备用冷风机,经过真空包装的果蔬,或者保鲜工况的果蔬风机对其的干耗还是比较小的。机组若是采用一台的话建议一用一备。也可考虑用单机单库。这两种方式初投资应该也差不多少。
    个人意见,仅供参考,望各位积极批评指正!
    2015-12-25 21:34:25
  • z383452
    z383452 板凳
    学习学习!~~
    2015-12-25 14:25:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
1拖2家用分体空调的低压压力怎么看?
新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?
