土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 1拖2家用分体空调的低压压力怎么看?
1拖2家用分体空调的低压压力怎么看?
发布于:2015-09-19 19:02:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新租的房子有一套1拖2的家用分体空调,2个室内机,1个室外机的,这种分体空调怎么看低压?开一个内机和两个内机的时候低压压力是否相同?还是有区别?如果缺氟了应该加到多少?
全部回复(51 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    liutom9258 发表于 2016-5-10 09:35 应该是没改过线路,不过这个设计比较怪呀,应该是测冷凝器上的温度更合理一些吧?这样如果机器有问题,也 …别听他瞎说!他知道个P!你可以随便问问空调修理工,看看哪个家用小空调的冷凝风扇有调速的?一般的家用小型空调外机风机只有一个档位,要么转动,要么停转,不存在调节风速的问题!那个感温头可能是化霜感应用的。
    2016-05-10 11:20:10
  • co1461050832456
    小机器都是根据气温来调节室外风速的,价格摆在这里
    为的是防止高低压过低,低压进入负压状态.
    好一点的机器,都是根据管温来调整风速的.
    2016-05-10 10:50:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高排气,如何降低
最近搞一台啤酒机,用的丹佛斯的压缩机,蒸发器水冷,冷凝器风冷,其他参数都正常,就是排气温度很高,如何降低?
