土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于一大型空间结构的整体稳定的问题
关于一大型空间结构的整体稳定的问题
发布于:2015-09-21 15:06:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
项目是Nigeria (Abuja) Cultural Center的屋顶钢结构,整体稳定的研究对象是三角形屋面中部核心区的三角形穹顶(dome)钢结构。该穹顶采用三向局部交叉的拱支网壳结构;拱平面外法线方向采用刚性压杆,双斜向采用张紧的柔性拉索共同保持整体稳定。同时为了提高穹顶的整体刚度,有6根拱在dome外侧加撑杆和拉索,加强成索拱体系。整体结构如下图image1,局部穹顶结构如下图image2。
但是关于网壳整体稳定的一些问题,相关文献和规范、规程都阐述得不太清楚,所以我想向您请教如下四个问题:
1、 请问这样的dome结构,考虑几何非线性,不考虑初始缺陷,不考虑塑性的最小控制荷载因子(load factor)应该取多少合适?确定荷载因子都依据哪些具体原则?
2、 buckling的荷载组合是基本组合还是标准组合,即是不是需要包含荷载项系数?
3、 buckling的荷载组合中自重荷载(标准值)是永远取1.0,还是随荷载因子一起增加?
4、 buckling的荷载组合需要包含温度荷载吗?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
由于施工水平低导致钢柱歪了,怎么补救
一个重钢项目的钢柱子,由于施工水平低,工程都要完工了。才发现吊车梁和牛腿中心有很大的偏差(请看图),结果一查原因,柱子的垂直度偏差很大。牛腿高度大概8m,牛腿处钢柱水平偏位达60mm。对安全影响有多大?怎么补救???谢谢!!!
