土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 由于施工水平低导致钢柱歪了,怎么补救
由于施工水平低导致钢柱歪了,怎么补救
发布于:2015-09-21 14:43:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个重钢项目的钢柱子,由于施工水平低,工程都要完工了。才发现吊车梁和牛腿中心有很大的偏差(请看图),结果一查原因,柱子的垂直度偏差很大。牛腿高度大概8m,牛腿处钢柱水平偏位达60mm。
对安全影响有多大?怎么补救???谢谢!!!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢柱如何和加气块墙连接?这个问题怎么解决
如图,二层钢框架结构,抗震一般钢柱和加气块墙连接见图二。可是由于建筑方案调整,如图一,加气块墙与钢柱没连接,钢柱拉结筋与加气块墙没法连接,这怎么办?哪位高手遇到类似问题,如何解决?多谢了。
