土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ HF废水处理,氯离子偏高
HF废水处理,氯离子偏高
发布于:2015-09-21 13:06:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
公司需要处理蚀刻玻璃的HF废水,现有方法是NaOH+CaCl2+PAC+PAM,但现在出口的Cl-离子浓度太高。我想改用Ca(OH)2乳液替代NaOH+CaCl2,不知道是否可行,再操作上需要注意什么。废水处理我是新人,请大家多多赐教!
全部回复(6 )
  • 宁静的夏天
    废水含氟多大?我们有专利除氟的产品,如果可以的话,我们可以做个小试看看效果
    2015-10-09 15:11:09
  • leelong1
    leelong1 板凳
    坐等大神,学习
    2015-09-26 10:04:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
现代污水处理等级简介及处理流程图
  现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。    一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 一级处理    二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
