土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 现代污水处理等级简介及处理流程图
现代污水处理等级简介及处理流程图
发布于:2015-09-21 11:49:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
  一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
一级处理
  二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
二级处理
  三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
三级处理
  整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
啤酒厂污水处理工艺流程图
  污水处理工艺流程图    摘要:本文结合企业的实际介绍了采用“常温低负荷UASB反应器+完全混合射流曝气活性污泥法+铁盐沉淀法”对啤酒厂高浓度有机废水的治理,即选用“初沉池→调节池→UASB反应器→曝气池→二沉池→砂滤池”的污水处理工艺处理啤酒厂污水。经过实际运行证明,该方法比较成熟、工艺合理、费用较低,可达到较高的排放标准要求。   啤酒厂废水    一、前言    随着人民生活水平的不断提高,我国的啤酒工业发展迅速,啤酒产量较过去有了大幅度提高,已成为世界五大啤酒生产国之一。啤酒厂污水中主要污染物有碱性洗涤剂、纸浆、染料、浆糊、残酒和其它杂质等,特点是高碱度、高温度、高浓度有机物(CODcr含量可达到1100mg/L以上)、生化处理难度高等特点。在国内外,传统活性污泥法、接触氧化等工艺已广泛地应用于啤酒厂废水的处理中。近年来,国内开始研究和使用SBR法、以及采用UASB工艺再进行后续好氧处理工艺处理啤酒厂废水。本文介绍了某啤酒厂采用“常温低负荷UASB反应器+完全混合射流曝气活性污泥法+铁盐沉淀法“对啤酒厂高浓度有机废水的治理情况,通过实际运行效果来看,该方法对污水中污染物的去除效率较高、可达到较高的环境排放标准、运行费用较低,具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。
