土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 公路桥梁病害成因分析及养护管理策略阐述
公路桥梁病害成因分析及养护管理策略阐述
发布于:2015-09-21 08:29:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
关键词:公路 桥梁 病害 养护管理
  引言
  据不完全统计,我国大多数桥梁工程出现了不同程度地病害,带来了极大地安全隐患。如何对病害桥梁进行维修加固,成为当前道路建设部门工作中的重点课题。
  一、道路桥梁病害常见类型及成因
  (一)裂 缝
  钢筋混凝土桥梁裂缝根据成因可以分为结构裂缝(a) 和非结构裂缝(b) 两种。结构裂缝产生的主要原因有设计应力超限、配筋不合理、预应力筋锚固不当、基础沉降和意外事故等; 非结构裂缝产生的主要原因有混凝土收缩、支架变形、热量变化(早期水化热、温度变化、冰冻、融化) 和化学作用(钢筋锈蚀胀裂、碱性骨料反应胀裂) 等。
  (二)环境因素引起的损伤
  桥梁结构长期暴露在自然环境中,受到环境温度、湿度变化影响和大气侵蚀,通常会引起以下几种损坏: (1) 钢筋腐蚀和混凝土碳化。这两种病害现象在钢筋混凝土桥梁结构中较为常见。随着此种病害日渐严重,桥梁结构会产生较多沿钢筋方向的裂缝,进而影响结构整体安全性和使用寿命。(2) 碱集料反应和氯离子侵蚀。混凝土碱集料反应发生缓慢,要在有水分且需长年累月才能造成破坏,氯离子对混凝土有很强的化学侵蚀作用。(3) 冻融病害和渗水作用。在潮湿状态下,由于温度变化,混凝土中孔隙水冻结体积膨胀,融解后松弛,如此反复产生疲劳应力,进而造成混凝土从外到内逐渐被剥蚀。
  (三)支座和伸缩缝病害
  支座设置在桥墩和桥台顶部,不仅将结构自重和活载引起的力传递下来,还需满足桥梁结构在各种因素的作用下有一定的变位,其是桥梁结构非常重要的组成部分。所以桥梁支座的好坏直接和桥梁结构整体承载性能和安全性能息息相关。支座存在的病害情况通常有: 支座位移超限、脱空、变形开裂、混凝土垫石压坏、剥离、钢筋外漏锈蚀; 橡胶支座老化; 滑动钢盆橡胶支座螺母松动,固定螺栓脱落和剪断破坏; 钢板滑动支座和弧形支座滑动面、滚动面锈蚀; 球摆式支座各部分受力不均匀等。
  对于支座一般病害,其原因主要有以下几方面: ( 1) 温差影响和动力荷载造成梁体发生伸缩,但伸缩量并不均匀,使支座发生整体移动,进而会使位移超限。( 2) 支座本身质量存在缺陷。( 3) 施工水平不足引起的病害,例如各个结合部位不平、支座下钢板缺失或厚度不够等。( 4) 钢板表面防腐层破坏,导致锈蚀。( 5) 支座受到的作用超过其抗压容许应力时,产生较大变形甚至破坏。
  伸缩缝设置在梁体端部,结构薄弱处,由于其反复承受车辆荷载,所以容易遭到损坏,在影响使用性能的同时还会引起桥梁结构的破坏。桥梁伸缩缝装置的破损往往表现为以下几个方面: 伸缩缝变形、锚固构件损坏、接头四周填料剥落、凹凸不平、锚固混凝土局部破损、出现麻面和锚固钢筋外露等病害。对于伸缩缝装置一般的损坏,其原因有以下几个方面: (1) 伸缩缝装置刚度和桥面板端部刚度不满足要求; 铺装用沥青与伸缩缝锚固混凝土之间刚度相差较大,伸缩量计算不准确。(2)施工质量得不到保证,导致伸缩缝安装和设计图纸有差异。(3) 车辆超载现象日益严重; 伸缩缝内填料不断老化和偶然荷载等。
  二、浅析加固道路桥梁的有效措施
  (一)裂缝修补技术
  裂缝修补技术就是为了恢复结构物的防水性和耐久性,主要包括很多技术细节:表面处理法,在微裂缝的表面涂抹填料及防水材料。对于宽度发生变化的裂缝,要设法使用有伸缩性的材料;注浆法,在裂缝中注入树脂或水泥类材料,主要注浆材料是环氧树脂,多采用低压低速注入法。环氧树脂注入法与钢钉并用,可以增强裂缝部位的整体性,是一种防止裂缝继续发展的好办法;充填法,这是一种适合于修补较宽裂缝的方法,具体做法是沿裂缝凿一条深槽,然后在槽内嵌补各种粘结材料,如水泥砂浆、环氧砂浆、膨胀水泥砂浆、环氧树脂硅、沥青及各种化学补强剂等;表面喷涂法,喷浆修补是一种在经凿毛处理的裂缝表面,喷射一层密实而且粘度高的水泥砂浆保护层,来封闭裂缝的修补方法。喷浆前,需要把结构表面的剥离部分除去,再用水冲洗清洁,并在开始喷浆之前把基层湿润,然后再开始喷浆;粘结钢板封闭法,当钢筋构件产生主拉应力裂缝时,可对裂缝先进行处理之后,再在裂缝处粘结钢板,并用膨胀螺栓对钢板加压。钢板粘结方向应和裂缝方向垂直。
  (二)桥梁上部结构加固技术
  梁式桥上部结构加固增强技术主要有加大截面加固法、外部粘贴加固法、外部预应力加固法、改变结构体系加固法等。加大截面加固法采用增大构件的截面面积,根据荷载大小和净空条件不同,可分为以加大截面面积为主和加配钢筋为主两种加固方案;外部粘贴加固法系用型钢、玻璃钢等材料通过环氧树脂等粘合剂粘贴在结构外部,以提高结构承载能力的一种方法。适用于构件尺寸受限制但又必须大幅度提高结构承载能力的场合,必须保证粘和剂的质量;外部预应力加固法指运用预应力原理,在增设的构件或原有构件上施加一定初始应力的一种加固方法。采用对受拉区施加预加压力,可以抵消部分自重应力,起到卸载、减小跨中挠度的作用;改变结构体系加固法通过增设支撑或桥墩,把简支变为连续、在梁下增设如钢架等加劲梁或叠合梁,以减小梁内控制截面峰值弯矩,提高承载能力的一种加固方法。
  三、公路桥梁的养护措施
  (一)桥梁档案资料的健全
  养护工作实施的基础和依据是桥梁档案资料,因此在桥梁建设过程中,管理人员应具备建档的意识和行动,由于当前桥梁技术状况变化较大因此应定期组织相关人员对桥梁进行专项的检查并及时健全档案以确保桥梁档案中含有桥梁竣工图纸及所有的养护维修记录,最好在竣工后对桥梁的具体情况进行全面检查并将检查记录存入档案,作为后期养护的基础。同时在有条件的情况下,可建立数据库来健全桥梁档案资料。
  (二)相关人员素质的提高
  在日常工作中员工的桥梁养护意识需要加强。提高每个员工养护公路桥梁方面的警觉意识,可以使公路桥梁的员工切实的根据需要进行正确的公路桥梁的养护工作。只有每个公路桥梁养护人员都提高这种良好的养护意识,才能不断的提高公路桥梁的养护水平。公路桥梁的养护主管单位应对员工进行培训教育,以此使工作人员的公路桥梁养护的技术水平不断提高。可实行交底保养的办法,推行奖勤惩懒制度等方法。以提高每个桥梁养护人员的责任心,使得公路桥梁的养护工作有效且高效的进行。
  (三)资金预算
  公路桥梁的养护预算金是公路养护管理的重要组成部分。它是指使用养护资金的计划是依靠公路桥梁的最终的使用年限制定的。公路桥梁的养护费用的预算是根据桥梁的最长使用年限,编制计划是要依据总体的财务资金情况来编制。编制预算的时候必须按照统筹兼顾的基本原则并搭配相关部门的管理,在其进行整体预算养护资金时,公路桥梁使用的长远目标要最先被顾及到,不仅如此还要顾及到市场经济对桥梁的客观要求。在进行目标的发展预算时,上一年的养护资金的如何分配也需要被借鉴考虑。使整体预算方案统一,每个预算方案就要对公路桥梁使用的运行决策、长期目标以及运输责任进行统筹编制。不断的加以完善公路桥梁的预算体制,公路管理的相关财务人员要熟练的掌握和运用预算体系。统一的管理制度被完善的建立起来,也就有利于公路桥梁养护资金的全面预算和管理工作的进行。
  (四)检查工作的加强
  在公路桥梁的养护工作开展的同时,公路的检查工作也必须被重视起来。不必要的公路桥梁养护的漏洞要想被避免,就需要对桥梁的养护工作检查进一步的加强,行政管理部门必须要进一步的加大对桥梁养护监督的力度,严格做好检查监督工作,进行不定期或定期的监查,那些易发生漏洞的部分应特别的注意,对考核制度必须严格地执行并结合奖惩机制进行奖惩处理。一旦发现有对公路桥梁的养护工作做得不好的工作人员就要按一定的规章制度进行惩处,不可放任姑息。这样才能为公路桥梁的养护做好重要工作。
  结语
  综上所述,为了让以后的公路桥梁加固设计工作更加规范 ,需根据实践经验探究公路桥梁加固设计的技术问题 ,从而为公路桥梁的加固维修提供技术范畴的依据。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
论公路桥梁病害检测的具体原因及加固措施
关键词:公路 桥梁 病害检测   0.引言   随着交通运输业的快速发展, 公路桥梁工程数量及车流量大幅度增加, 对公路桥梁工程的稳定性、 安全性及耐久性提出了更高要求。受施工条件、材料、设计及施工工艺等因素的影响,公路桥梁存在的病害种类较多,如何有效检测病害、加固桥梁成为提高公路桥梁施工质量的关键因素。   1.公路桥梁常见病害及成因   第一,原桥设计荷载偏低。大多数公路桥梁在设计时,对车辆荷载的要求不高,更缺乏长远规划,所以设计的荷载标准不高,再加上实际应用中采用标准较低,所以现有桥梁的荷载标准普遍偏低,难以适应目前运输业快速发展的要求。第二,施工质量因素,公路桥梁病害与施工质量存在密切关系,例如钢筋保护层较薄、混凝土裂缝及蜂窝病害、构件开裂等,虽然这些问题在短期内不会对桥梁运行性能产生明显影响,但是会对桥梁结构的后期维护及耐久性带来严重危害。第三,桥梁使用因素,这与车辆超载运输密切相关。首先,桥梁超载会加大疲劳应力幅度,造成结构损伤甚至引发结构破坏事故;其次,车辆超载所造成的内部损伤是不可恢复的,这会直接威胁到桥梁正常荷载下的使用,最终严重威胁到公路桥梁的安全性与耐久性。
