土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑2015 最新版本150915正式发布,欢迎下载
发布于:2015-09-21 09:55:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_47_133.html
浩辰CAD建筑2014 Build150407->浩辰CAD建筑2015 Build150915
主要更新内容:
1,新功能:立面标高、尺寸标注、坐标标注特性表中提供比例因子设定,方便多比例布图。
2,新功能:图库中增加动态图块库。
3,新功能:截取大样提供输出视口选项,并可自动设置对象随视口特性。
4,新功能: 图形导出、批量导出命令增加绑定参照和视口智能转块功能。
5,新功能: 文件布图菜单中提供视口转块功能
6,新功能: 图层工具菜单提供图层置顶功能
7,新功能: 提供在线咨询浮动图标,随时提供在线技术支持服务,可在自定义命令中关闭。
8,新功能: 剖切索引符号提供多个剖切位置线功能。
1,改进: 图形导出和批量导出支持随视口对象和镜像块内智能翻转文字,支持UCS导出。
2,改进: 参照中的墙柱加粗填充改为受本图状态栏的加粗填充开关控制。
3,改进:WIN8以上操作系统下,支持拖动文件到命令行打开文件方式。
4,改进:大范围纠错和完善。
5,改进:升级到GstarCAD 150907版本平台。
全部回复(15 )
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
探讨关于地震rc设计程序碰到的一些问题
1、程序做抗震计算,定义抗震构件的时候,08细则,要么定义成墩底,要么定义成墩底和墩底,二者只能选其一,顺桥向单墩,定义墩底,横桥向框架墩,定义墩底和墩顶,二者不能同时定义,那计算的时候,顺桥向和横桥向地震必然有一个不对啊,顺桥向和横桥向组合就不对了?2、双柱墩的剪力计算,城市规范,即使选择了双柱墩,而且填了墩顶墩底最大最小轴力,rc地震设计里面设计剪力还是和单柱墩一样,用的是墩底的计算得到实际的轴力对应的屈服弯矩求的剪力,没用墩顶与墩底之和的弯矩,怎么回事?
