土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 探讨关于地震rc设计程序碰到的一些问题
探讨关于地震rc设计程序碰到的一些问题
发布于:2015-09-17 12:24:17 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1、程序做抗震计算,定义抗震构件的时候,08细则,要么定义成墩底,要么定义成墩底和墩底,二者只能选其一,顺桥向单墩,定义墩底,横桥向框架墩,定义墩底和墩顶,二者不能同时定义,那计算的时候,顺桥向和横桥向地震必然有一个不对啊,顺桥向和横桥向组合就不对了?
2、双柱墩的剪力计算,城市规范,即使选择了双柱墩,而且填了墩顶墩底最大最小轴力,rc地震设计里面设计剪力还是和单柱墩一样,用的是墩底的计算得到实际的轴力对应的屈服弯矩求的剪力,没用墩顶与墩底之和的弯矩,怎么回事?
3、输入的墩顶墩底最大最小轴力对应的弯矩,这是怎么回事?那输入的这个墩顶墩底最大最小轴力有什么用,没看到在哪里用到了啊?
4、时程分析的时候,在结果里面的地震荷载工况的剪力是通过力的平衡计算出来的?还是通过等效弯矩求出来的?
5、pushover分析的时候,达到极限曲率的时候剪力,在内力图上看的剪力,是用等效屈服弯矩求的还是直接内力平衡求的?
6、在总分析控制里面,关于转换质量,有个考虑非对角线质量,这个是什么?帮助文件里面没有说的很清楚,还是不太理解?
7、当没有采用一致质量矩阵,采用的是集中质量矩阵,没有手动输入扭转惯量的话,不是没有扭转的振型吗?可是实际结果里面,还是有扭转的振型,为什么?
而且没有输入扭转惯量和输入了的两个结果,相同,或者相差不大,为什么?
8、结果里面的振型参与向量,是关于质量归化以后的吗?这个结果是相对值还是绝对值啊?
9、看结构主要是哪个方向的振动,是看各个方向阵型参与质量,还是看阵型参与向量?
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
关于中国桥梁结构分析软件现状分析(转)
三维空间软件: (1) 韩国MIDAS公司的《Midas CIVIL》 (2)西南交通大学的《BNLAS》 (3)美国Bentley公司的《TDV》 (4)大桥院的《3D BRIDGE》 (5)刘四田先生的《ASBEST》 《madis Civil》应用较广;《BNLAS》是专门用于大跨度桥梁结构非线性分析的软件,目前在国内主要用于悬索桥结构的分析和施工监控;Bently出品的《TDV》较为高端,目前在国内多使用于大跨度桥梁的结构分析上;大桥院的《3D BRIDGE》同其《SCDS》一样,仅限内部使用。《ASBEST》是国内第一款桥梁专用三维分析软件,主要针对异形桥进行结构分析。
