土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 游泳池循环水臭氧消毒应用系统
游泳池循环水臭氧消毒应用系统
发布于:2015-09-21 08:39:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  游泳者身体与池水直接接触,池水会进入人嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器 官等疾病。严重者会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染。同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染, 故必须设置池水消毒杀菌装置。传统的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。当今常用的消毒 方法通常为前两者即氯化消毒和臭氧消毒。
  氯化消毒常规消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。
  氯化消毒的特点是:
游泳池循环水氯化消毒
  1) 杀菌效果好;
  2)有持续消毒功能。
  氯化消毒缺点是:
  1) 有气味并对眼和呼吸道有刺激作用;
  2) 对池子结构、设备和管道有腐蚀作用;操作管理水平要求高,否则会发生安全事故;
  3) 长期与池水接触会使人的头发变色发黄,影响美观;
  4) 最为严重的、几乎公认的是,氯化消毒的氧化过程中产生的氯的衍生物可能是致癌物质,在谈癌色变的 今天,尤其令人畏惧。宜谨慎用之。
  关于氯化消毒常规消毒剂——氯的毒性,对人类产生生理反应的允许浓度一般如下:
表1-1 氯对人类产生生理反应的允许浓度
序号 项目 百万分数(ppm)
八小时工作呼吸的空气中允许的无害浓度 1
可察觉气味 3.5
喉部受到刺激的起点 15
导致咳嗽的起点 30
5
短时暴露的最高限度 40
6
短时暴露的危险限度 40-60
7
迅速致命 1000
  目前氯化消毒法常用的消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠和二氧化氯,氯胺、漂白粉、漂白精和氯片在 非简易游泳池项目中已极少使用。
  臭氧消毒的特点:
  1)反应快、投量少,臭氧能迅速杀灭扩散在水中的细菌、芽孢、病毒且在很低的浓度时既有杀菌灭活作用;
  2)适应能力强,在PH5.6-9.8,水温0-37℃的范围内,对臭氧的消毒性能影响很小;
  3)在水中不产生持久性残馀,无二次污染;
  4)臭氧的半衰期很短,仅二十分钟;
  5)能破坏水中有机物,改善水的物理性质和器官感觉,进行脱色和去嗅去味作用,使水呈蔚蓝色,而又不改 变水的自然性质。
游泳池循环水臭氧消毒
  臭氧消毒的缺点:
  1) 因臭氧不易溶于水中,且不稳定,故其无持续消毒功能,应设置氯消毒与其配合使用;
  2)臭氧有毒性, 池水中不允许超过0.01mg/l;空气中不允许超过0.001mg/l;
  3)臭氧消毒法设备费用高,耗电大。此乃限制或影 响臭氧消毒广泛推广使用的主要原因。
  • co1443663332961
    为分享点赞!感谢楼主!
    2016-01-10 22:26:10
  • lizhen771869395
    :handshake楼主写的很好,对游泳池消毒了解的很透彻,我们是做臭氧的厂家,有需要可以了解一下,13535260337 祁生
    2015-11-17 16:42:17
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
揭秘会大口大口喝水的透水混凝土
下大雨时,城市能够大口大口地“吸”雨水;干旱的时候,再把吸进去的水“吐”出来,这样的城市是不是有点理想化?但这就是“透水混凝土”的基本构想。   为此,财政部1 月15 日 发布通知称,中央财政将继续对透水混凝土建设试点给予专项资金补助,一定三年。具体补助数额将按城市规模分档确定,直辖市每年6 亿元,省会城市每年5 亿元,其他城市每年4 亿元。试点城市应将城市建设成具有吸水、蓄水、净水和释水功能的海绵体,提高城市防洪排涝减灾能力。
