土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 揭秘会大口大口喝水的透水混凝土
揭秘会大口大口喝水的透水混凝土
发布于:2015-09-18 20:43:18 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
下大雨时,城市能够大口大口地“吸”雨水;干旱的时候,再把吸进去的水“吐”出来,这样的城市是不是有点理想化?但这就是“透水混凝土”的基本构想。
  为此,财政部1 月15 日 发布通知称,中央财政将继续对透水混凝土建设试点给予专项资金补助,一定三年。具体补助数额将按城市规模分档确定,直辖市每年6 亿元,省会城市每年5 亿元,其他城市每年4 亿元。试点城市应将城市建设成具有吸水、蓄水、净水和释水功能的海绵体,提高城市防洪排涝减灾能力。
  “透水混凝土”的概念源于国外,目前国内不少地方都在摸索,尚无成功的系统性经验。
  北京
  桥下建蓄水池
  北京2014 年开始打造“透水混凝土”,当年累计收集利用雨水量2781 万立方米,相当于14 个昆明湖。
  在北京左安门桥东北角的一处小房仅有6 平方米大小,连通了8026 平方米的大水池,专门用来收集方圆5 公顷的雨水。小房间的地下通道共有三层,每层层高4 米 左右。蓄水池位于8 米 深的位置。雨水被送进6048 立方米的大池子,排入河道或者被再利用起来。
  目前,这样的蓄水池北京已建成25 个。2015 年,北京还将在部分下凹式立交桥建设26 个蓄水池,用来收集雨水,而这些收集起来的雨水也将被用于道路降尘、绿化灌溉、洗车、补充河道景观用水等。
  广州
  “海绵路”大吸水
  几根水管同时向地面喷洒了20 多分钟的“暴雨”,地面却像海绵一样迅速吸收了所有水分。这种会“喝水”的新型路面2006 年在广州市使用。
  该新型路面采用透水混凝土,技术由上海异美景观科技有限公司引进。主要有天然石子、增强剂、着色剂、水等组成。这种路面以下是特殊处理过的沙石层,多空隙的结构使得路面上的水能迅速下渗入地下泥土。铺装后,路面积水会一部分直接渗透入地下,一部分从排水系统收集,可以帮助城市排水系统有效排涝。
  哈尔滨
  建雨水公园“吸水”
  2011 年,中国首个雨水公园——群力国家城市湿地公园在哈尔滨群力新区建成。
  公园占地34 公顷,为城市的一个绿心。场地原为湿地,但由于周边的道路建设和高密度城市的发展,导致该湿地面临水源枯竭。设计方案是,保留场地中部的大部分区域作为自然演替区,沿四周通过挖填方的平衡技术,创造出一系列深浅不一的水坑和高低不一的土丘,成为一条蓝- 绿项链,形成自然与城市之间的一层过滤膜和体验界面。沿四周布置雨水进水管,收集城市雨水,使其经过水泡系统经沉淀和过滤后进入核心区的自然湿地,滋养水生和湿生植物群落。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
活性焦的概念及其过滤吸附的原理分析
活性焦是以褐煤为主要原料研制出的一种具有吸附剂和催化剂双重性能的粒状物质。 活性焦具有活性炭的特点,但同时它又克服了活性炭价格高、机械强度低、易粉碎的缺点。 活性焦与活性炭中煤质破碎炭主系列品种性能的主要区别在于,活性焦因结构上中孔发达,表现在性能指标上—碘值有所降低,但亚甲蓝值、糖蜜值大为增高,从而在应用上表现出能吸附大分子、长链有机物的特性,而因资源优势的存在,生产成本及生产得率均比煤质活性炭有比较优势,导致生产成本不到活性炭的50%,使活性焦成为高性价比的污水深处理净化材料。
