土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CAN总线电路设计论文
CAN总线电路设计论文
发布于:2015-09-21 00:00:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1整体设计思路
通过参考成熟的CAN/LIN总线设计电路,经过基础测试及单元电路测试,应用电路设计软件Alti-umDesigner10.0设计了电路原理图,如图1所示.本设计采用SiliconLaboratories公司生产的汽车级控制芯片C8051F500Q作为整个硬件系统核心控制芯片;恩智浦半导体(NXP)公司生产的TJA1040、TJA1020收发器分别作为控制局域网CAN物理总线与协议控制器之间的硬件接口,LIN主机从机协议控制器和LIN传输媒体之间的接口;采用AT24C04作为存储扩展,并结合JTAG调试烧写电路和12V转5V转压电路共同构成一个独立完整的工作电路[3-4].
2中央控制器硬件
电路中央控制电路如图2所示,由于数字电路的频率高、模拟电路的敏感度强的特点,针对通信信号线,高频的信号线要尽可能远离敏感的模拟电路器件,因此,本设计将模拟地与数字地进行隔离.C8051F500芯片内部提供了稳定的24M内部晶振,因而电路中未设置外部晶振电路.SiliconLabs公司C8051F500芯片内部集成博世CAN控制器,采用CAN协议进行串行通信.CAN控制器包含一个CAN核、控制寄存器、消息RAM及消息处理状态机.控制器符合博世2.0A基本CAN标准和2.0B全功能CAN标准,方便在CAN网络上的通信.
3电源电路设计
采用了LM2937IMP-5.0的12V转5V转压芯片;为保护转压电路的安全性,防止回流,采用二极管N5817;输入及输出两端的电容起到稳定两端电压的作用.CAN/LIN总线接口芯片电路设计CAN总线接口电路如图4所示,其中P0口的P0.6和P0.7分别为CAN总线收发器TJA1040与主控制器C8051F500Q的发送接口和接收接口.TJA1040作为CAN物理总线和控制器之间的硬件接口,能提高对CAN总线的差动发送与差动接收能力[5].LIN总线接口电路如图5所示,LIN总线通信需要12V外部供电,P1口的P1.0和P1.1分别作为LIN总线收发器TJA1020与主控制器C8051F500Q的发送接口和接收接口,P1.2作为LIN的启动引脚.TJA1020是LIN物理总线和主———从协议控制器之间的硬件接口,工作波特率在2.4kbits/s~20kbits/s之间.TXD管脚输入的发送数据通过LIN收发器转换成LIN总线信号,通过收发器控制转换速率与波形,这样能够减少EME.通过一个内部终端电阻LIN总线的输出管脚被拉成高电平.通过LIN总线的输入管脚,收发器检测到的数据流通过RXD管脚发送至微控制器[6-7].
4系统调试
系统硬件调试主要部分包括:拥有完整系统的硬件电路板如图6(整体电路包括JTAG下载电路,12V转5V的电压转换电路,主控芯片外围基础电路,以及TJA1040和TJA1020接口转换电路);新华龙U-EC6下载调试器如图7;上位机的Keil软件烧录软件.将最小系统硬件电路板焊接完成,用万用表测试防止漏焊情况发生,将U-EC6下载调试器连接上位机和系统板JTAG接口,通过上位机的Keil软件下载最基础的LED灯闪烁例程测试系统板的下载功能以完成最基本电路测试,焊接测试完成两块基础电路板后,继续在这两块电路板上焊接CAN总线接口转换电路和芯片TJA1040及OLED接口电路,下载CAN总线测试程序通过OLED显示数据,测试CAN总线的收发性能,测试完成后继续焊接LIN总线接口转换电路及芯片TJA1020,下载LIN总线测试程序通过OLED显示数据,测试LIN总线的收发性能.至此,完成整个硬件电路的测试.5总结本设计在实验室条件下,能够满足汽车在运行中对各种控制指令与数据传输的要求,并且可以准确地检测控制过程中可能产生的故障.本设计可以根据不同用户要求,扩展CAN/LIN总线连接节点的数量,实现较完整的CAN/LIN通讯网络.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
场监雷达电路设计论文
1设计原则 控制电路可靠性的高低和使用的元器件关系很大,并不是越贵越好,应该根据使用环境去选择最合适的元器件[6]。在一般情况下,以保证控制电路的基本功能为前提,可以按照以下几点要求设计。1)尽可能选用数字元器件,少用或者不用模拟器件;多选用集成度较高的器件,少用集成度较低的器件;尽量使用功耗小的元器件。2)尽量选用质量等级高的器件,将继电器、开关等器件的使用数量降至最低。3)选用无源器件,尽量少使用有源器件。5)应该根据介质损耗、频率、耐压、容量变化以及温度系数等指标选择电容。少用铝电解电容器;6)不选用未经设计定型的新研元器件、已停产或将要停产的电子元器件。7)在确定合适的器件后,在使用时应符合降额设计的要求,不同的器件,降额的方法是不同的[7]。基本方法如下:①电阻的降额方法是降低功率比;②电容是降低工作电压;③半导体器件的降额方法是降低工作功耗;④数字集成电路则通过降低周围环境温度和电负荷来降额。
