土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 场监雷达电路设计论文
场监雷达电路设计论文
发布于:2015-09-20 23:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1设计原则
控制电路可靠性的高低和使用的元器件关系很大,并不是越贵越好,应该根据使用环境去选择最合适的元器件[6]。在一般情况下,以保证控制电路的基本功能为前提,可以按照以下几点要求设计。1)尽可能选用数字元器件,少用或者不用模拟器件;多选用集成度较高的器件,少用集成度较低的器件;尽量使用功耗小的元器件。2)尽量选用质量等级高的器件,将继电器、开关等器件的使用数量降至最低。3)选用无源器件,尽量少使用有源器件。5)应该根据介质损耗、频率、耐压、容量变化以及温度系数等指标选择电容。少用铝电解电容器;6)不选用未经设计定型的新研元器件、已停产或将要停产的电子元器件。7)在确定合适的器件后,在使用时应符合降额设计的要求,不同的器件,降额的方法是不同的[7]。基本方法如下:①电阻的降额方法是降低功率比;②电容是降低工作电压;③半导体器件的降额方法是降低工作功耗;④数字集成电路则通过降低周围环境温度和电负荷来降额。
2电路可靠性设计
2.1电源保护电路设计
场监雷达控制电路的供电电源可能传输距离较远,为了减少线路上的衰减,应采用较大电压(12V以上)的直流电源输入,同时在控制电路的电源输入点进行相应的保护设计,如图2所示。因为12V电压较大,防止出现短路时对电路造成较大伤害,故在输入端串联自恢复保险丝。控制电路一般需要5V和3.3V的电源品种,所以采用LDO器件进行电压转换。因为5V电压会输出到其他接口,在极限情况下会因为外界的影响导致电压出现波动,而添加稳压二极管2CW5232可以对电路起到保护作用。稳压二极管工作于反向击穿区,当稳压二权管两端的反向电压在—定范围内变化时,反向电流很小。当反向电压增高到击穿电压时,流过稳压管的反向电流突然剧增,稳压管反向击穿。此后,电流虽然在很大范围内变化,但稳压管两端的电压变化很小。利用这一特性,稳压管在电路中能起稳压作用。稳压管与一般二极管不一样,它的反向击穿是可逆的,当去掉反向电压之后,稳压管又恢复正常。在该电路中,采用了双电容串联设计,因为电容损坏后的失效模型大多表现为短路,当电容损坏后,另一电容仍然可以起到滤波的作用。
2.2输入信号的隔离设计
控制电路为了避免被监测部件对自身的影响,对输入信号均采用光耦进行隔离,如图3所示。在信号输入端,为了对自身进行保护,利用二极管的单向导电性,对输入电平进行了限位设计。如图4所示。二极管具有正向导通,反向截止的特性,利用这种特性,对输入端的电平进行限位。当正常工作的时候,两个二极管都处于截止状态,当电压不再正常范围内时,其中一路二极管会导通,将电平拉到正常范围内,可对板内的器件起到保护作用。
2.3控制信号的冗余设计
控制电路负责雷达的天线转动,发射开关机等关键控制,误操作会带来严重的后果,所以可靠性显得尤为重要,根据二极管的PN结较大,不易被击穿的特点,采用二极管来实现输出信号的冗余设计,具体设计如图5所示。从FPGA的两个引脚中输出同一信号,经过驱动后,分别通过两个二极管后并联在一起,通过一个下拉电阻(等效阻值为10kΩ)后,输出给被控制件,具体分析如下:1)正常工作时,双路同时输出到一点,因为二极管的单向导电性,从最大程度上阻止了输出端的电流倒灌,保护了接口芯片;2)当并联输出的两路,任何一路发生断路时,二极管的正向压降不足以使二极管导通,则该路的二极管一直处于截止状态,同时,另外一路可正常工作。3)当并联的两路任何一路发生短路时,并且为低电平时,该路的二极管的正向压降不足以使二极管导通,则该路的二极管一直处于截止状态,同时,另外一路可正常工作。4)当并联的两路任何一路发生短路时,并且为高电平时,该路的二极管一直处于导通状态,输出恒为高,造成的结果就是机箱监控一上电,该路的输出电平恒为高,此时会出现故障。在这种情况下,可通过回读到FPGA里的信号判断出哪路发生故障,并对相应故障路的buffer器件使能信号进行自动关闭,同时另外一路可以进行正常的控制。5)综上所述,本电路只有在两路同时故障时,输出才会表现为故障,相对于单路输出控制电路,实现了热冗余设计,可靠性大大提升。
3结束语
场监雷达是一种主动探测雷达,对于保证机场内部的交通安全具有重要的意义,需要长周期、全天时工作,而控制电路作为雷达的“大脑”,其自身的可靠性和控制的准确性都显得尤为重要。本文根据场监雷达的特点及工程需求分析了控制电路的设计需求,提出了提高控制电路可靠性的设计方法及工程实现技术。这些技术很好的解决了控制电路长时间可靠稳定工作的要求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABS系统与高速电路设计论文
1高速电路的概念 一般觉得倘若数字逻辑上的电路频率上升到甚至越过45MHz到50MHz并且作业时超越这个频率的电路已占整个电子系统的相关数值这样的电路就是高速电路。 2高速电路的分布 在运用高速电路时由于作业的次数增加频繁披长也就比较短了些。波长和线路的长短相近那我们一定要将信号看作电磁波的波动。换一种说法就是由集成电路方面转向分布电路方面。在研究高速电路中肩的地方需要运用电磁学的理论肖频率到达怎样的限度需要运用这个理论这是一个没法解决的问题。如此说来是不是就真的不可以解决?这也并不是这样还是有一个标准可以参考的:在信号发生变化时如果信号没有传送到最末端再反射回来那就可以想到电磁波的效应了。在研究传输线时应该牢记的一个点就是阻抗匹配”。阻抗匹配的意思就是信号输出、负荷载动、传输线特点这三种要素的阻抗都是相一致的。
