土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 求碳纤维加固具体的计算规范标准
求碳纤维加固具体的计算规范标准
发布于:2015-09-20 07:50:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
碳纤维加固具体的计算规范标准
  • ybjason1
    ybjason1 沙发
    《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》
    2015-12-09 15:45:09
  • 真仙
    真仙 板凳
    《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》
    2015-10-12 12:44:12
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
阳光板安装方法。
阳光板安装方法:(1)螺丝间距,可依板厚,作适当的配置,间距太小及太大均不好。如间距太小,有时会因太紧而引发应力,造成破坏;伊美特阳光板如间距太大,又可使PC板固定不稳。为此推荐采用下间距:   A:板厚3.0mm以下,间距为10~20cm   B:板厚3.0mm以上,间距为20~30cm   C:若以压条固定时,间距为20~30cm   注:如用自攻螺丝直接固定PC板,则螺丝间距越大,板材越不易因应力而损坏。
