土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 阳光板安装方法。
阳光板安装方法。
发布于:2015-09-11 16:53:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
阳光板安装方法:
(1)螺丝间距,可依板厚,作适当的配置,间距太小及太大均不好。如间距太小,有时会因太紧而引发应力,造成破坏;伊美特阳光板如间距太大,又可使PC板固定不稳。为此推荐采用下间距:
   A:板厚3.0mm以下,间距为10~20cm
   B:板厚3.0mm以上,间距为20~30cm
   C:若以压条固定时,间距为20~30cm
   注:如用自攻螺丝直接固定PC板,则螺丝间距越大,板材越不易因应力而损坏。
 (2)螺丝孔的尺寸须考虑PC板夏冬季节及书夜热胀冷缩的不同。一般而言,螺丝孔径应比螺丝起码径大2~4mm,以预留膨胀空间阳光板雨棚价格 pc阳光板价格 阳光板每平米价格
(3)螺丝孔的位置离PC板的边缘太近时,非常容易造成破板,一般而言,螺丝孔的位置离PC板边缘为螺丝孔直径的2.5倍以上。例如直径4mm的螺丝,则螺丝孔的位置至少离PC板边缘要有1cm以上.
 (4)螺丝切勿锁的太紧,否则产生变形,并引应力。
 (5)锁在PC板上的螺丝最好不要选用自攻螺丝,否则产生应力,并且该应力随板材厚度增大而增大。
(6)为减小螺丝以材的直接压力,可用垫圈充垫其间,但PVC垫圈及某些橡胶圈会破坏崔志福PC板,不可使用。建议使用垫圈的材质为三元乙丙橡胶。
阳光板的安装方法
1、首先检查骨架,必须平整,不得有焊疤,毛刺。骨架上必须彻底干燥,不得有挥发性溶剂。
2、将丁基防水胶带铺设在骨架两边,形成一个小型水槽。
3、将阳光板放置在骨架上,板与板之间预留伸缩缝。
4、将EPDM压条压在板与板之间接口处。
5、用自钻螺丝固定。
6、阳光板宽度中间1.05M处下一定要骨架,是用自钻螺丝套包钮固定。
7、靠墙面阳光板不得与墙面直接接触,用角铝固定在墙面,再将阳光板套进去,装上去。
8、阳光板收口处先用铝泊胶带将口封好,再将收边条或角铝固定好。
9、其他注意事项:
a) 先检查板材的裁切尺寸和膨涨预留量是否合适,要特别注意留出足够的均匀的膨涨间隙,计算公式如下:总膨涨间隙=膨涨系数*当地安装前后最大的温度*板材长度 膨涨系数为7.0*10-5MM/MM.K
b) 中空板安装工程中板材被型板夹持的部分必须至少含有一条筋肋,或者板材边缘被夹持的部分最小20MM
c) 认明板材表面防紫外线的一面,并把该面朝外安装,绝不允许把防紫外线的一面朝内安装。
d) 安装前把板材四周的保护膜揭起30MM-50MM,不要让型材夹住保护膜,但也不可揭去太多,以免因操作而损坏板面。
注意:有些工人操作时把保护膜夹在型板里,然后用锋利工具划印再揭起,但往往划伤板面而导致板材损坏。
e) 自攻钉拧紧时用力要均匀,确保型板真正压实密封胶条和板材。
f) 当发现安装缺陷时,在可能发生渗漏的部位可充以密封胶进行弥补,如迎水面两端密封胶垫的接口处。要选用固化后仍保持柔 ,低模数,延伸率大于50%的中性耐候硅酮胶,施胶前一定要使铝型材及板材的表面清洁和干燥,做到无油污、尘土、水汽、露珠及其他杂物,施胶均匀,胶层表面光滑,断面尺寸一不致并不得有间断现象;须特别注意的是所使用的中性密封胶必须提前与板材做相溶性试验,以避免与板材发生化学反应。
g) 中空板材冷弯安装的情况下,其弯曲半径不得小于析材厚度的175倍。
h) 中空板材只能顺肋筋方向弯曲。
i) 中空板材倾斜安装应顺肋筋方向,有利于冷凝水导出。
j) 板材安装好后要求立即揭掉保护膜,如因施工特殊要求保护板面,也须先揭掉保护膜,而后重新覆盖。
k) 板材安装好后应进行自检,特别要认真做喷淋试验,检查是否漏水,如有漏水隐患应及时消除,然后再检查外观质量。
l) 板材安装全过程中严禁足踏板面,操作时须使用跨越板材的可移动式踏板。
m) 如须在板上直接固定自攻自钻钉时,须扩孔,所有钻孔直径应大于螺栓直径,留出热胀冷缩间隙
n) 孔的中心到板材边缘间距应大于等于5CM.
阳光板在运输时须小心轻放,注意保持车箱内清洁,阳光板须存在室内,避免长期存放于日光直晒和雨淋、下雪的地方。按照一定方法和合适工具正确地定期清洗阳光板可延长使用寿命,保持美观。板材应平放在比板材面积大的平面上,堆积存放的板材不能和水泥地面直接接触。板材不能没有封口就存放和运输,因为空气中的灰尘会跑进板材内或形成水气凝结。
不合格阳光板鉴别方法
品牌上没有商标,无具体厂址电话
将整张阳光板卷成筒6小时后展开,不能完全恢复原状(或变形),或将整张阳光板铺开,有非常明显的波纹变形,表明此阳光板为工业废料生产或内含有大量的PVC回收(生产阳光板的材料是PC材料)
阳光板表面模糊或有小斑点,表明此阳光板为工业废料生产。
阳光板在烈日照射下,4个月明显变黄或板面炸裂,同时,人在阳光板下面感觉跟太阳直射下的感觉差不多,表明此阳光板表面没有UV共挤层。
阳光板横向弯,很容易折断。
阳光板塑料膜上质量保有证含糊(如:有的阳光板塑料膜上写有质量保证,但没有说明质量保证多少年,此种阳光板为100%的假货。)
有的阳光板两短边用白干胶贴有十年质量保证的安样在上面,这样的阳光板为100%的假货,而这种十年质量保证字样只有两种可能:一是经销商自己在印刷厂里印刷的,二是厂家故意采取此种办法逃避责任。
阳光板安装后,如阳光板看上去暗污无光亮,或一块阳光板有不同颜色的条纹,说明此阳光板也是假货。
安装方法
常用安装方法 手电钻、玻璃胶枪
一、嵌入式安装法
a保护膜会影响填缝料与中空板的结合,故在嵌入安装前,请先去掉嵌入量为5-10cm宽的保护膜。
b板材热胀冷缩系数与支撑框架不同,且需要留余量以承受风压、雪压等,因此嵌入量要预留充分,以及热胀冷缩的空间。 一般板材边缘伸入固定框架25mm以上,并至少有二条筋肋安装进固定区域;热胀冷缩一般每米留3mm空隙。(热膨胀率为 0.065mm/moC)
二、螺丝安装法
a、螺栓或铆钉穿孔安装时,板材的开孔孔径须比螺栓或铆灯直径大50%,预留热胀冷缩空间。
b、所有孔穴均应以硅酮密封胶填满空隙及覆盖外露部分,防止水分或清洁济进入,影响板材质量。
c、铆钉头部应比柄部大2倍,并加上垫片,避免在局部产生大压强损坏板材。
d、螺丝不宜拧得太紧,避免压裂板材。
e、不宜使用PVC垫片或含沥青成份的防水胶布。
f、冷弯加工时,弯曲部分避免使用螺丝固定。
PC板的安装说明
1、安装前必须保证骨架的平整和清洁;
2、先检查板材的裁切尺寸和膨胀预留量是否合格,要特别注意留出足够的均匀的膨胀间隙,计算公式如下:
总膨胀间隙=膨胀系数×当地安装前后最大的温差×板材长度
线性热膨胀系数为7.0×10-5mm/mm.K,即温度每升高1度,1m×1m的板材顺着长宽方向各膨胀7.0×10-5mm(0.07mm)
3、板材热胀冷缩系数与支撑框架不同,且需要留余量以承受风压、雪压等,因此嵌入量要预留充分,以及热胀冷缩的空间。一般板材边缘伸入固定框架25mm以上,并至少有二条楞筋安装时固定区域;热胀冷缩一般每米留3mm空隙;
4、认明板材表面防紫外线的一面,并把该面朝外安装,绝不允许把防紫外线的一面朝内安装;
5、在安装板材时,板材上所覆保护膜会影响填缝料与板材的结合,所以在安装前把板材四周的保护膜揭起5~10cm,不要让型材夹住保护膜,但也不可揭起太多,以免因操作而损伤板面;
注意:有些工人操作时把保护膜夹在型材里,然后用锋利工具划印再揭起,但往往划伤板面而导致板材破坏;
6、板材冷弯安装的情况下,耐力板其弯曲半径不得小于板材厚度的100倍,阳光板其弯曲半径不得小于板材厚度的175倍;阳光板只能顺楞筋方向弯曲;
7、如须在板上直接固定自攻自钻钉,须扩孔,所有钻孔直径应大于螺栓直径,留出热胀冷缩间隙;故在材板开孔时,孔径须比螺丝直径大50%,在弯曲部分避免锁螺丝,以免造成裂板;
8、自攻螺丝拧紧时用力要均匀,确保型材真正压实密封胶条和板材,同时亦要防止螺丝锁紧过度,致使阳光板变形。
9、所有孔隙应以中性密封胶填充,并以中性密封胶涂敷外露部分以防止清洁剂渗入边缘,防止延发性龟裂;当发现安装缺陷时,在可能发生渗漏的部位可加以密封胶进行弥补。选用密封胶要选用固化后仍保持柔软、低模数、延伸率大于50%的中性耐候硅酮胶,施胶前一定要使铝型材及板材的表面清洁和干燥,做到无油污、尘土、水汽、露珠及其它杂物,施胶要均匀,胶层表面光滑,断面尺寸一致并不得有间断现象;须特别注意的是所使用的中性密封胶必须提前与板材做相容性试验,以避免与板材发生化学反应;
10、孔的中心到板材边缘间距应大于等于2.5cm;
11、板材在平面式安装时,建议顺楞筋方向轻微倾斜,倾斜的斜度至少5°(每米长,头端高10cm),以利于排水,若属于多雪地区要求倾斜更多以防止积雪过厚。
12、板材安装全过程中严禁足踏板面,操作时须使用跨越板材的可移式踏板;
13、PC板裁切长度务必大于宽度才可弯曲;
14、板材安装好后要求立即揭掉保护膜,如因施工特殊要求保护板面,也须先揭掉保护膜,而后重新覆盖;
15、板材安装好后应进行自检,特别要认真做喷淋试验,检查是否漏水,如有漏水隐患应及时消除,然后再检查外观质量;
全部回复(5 )
  • ouye7845
    ouye7845 沙发
    学习学习 。
    2016-10-27 10:37:27
  • 陌笙
    陌笙 板凳
    学习学习 。
    2016-10-24 12:35:24
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
哪个好心人可以给我个仿古建筑的施工图
哪个好心人可以给我个仿古建筑的施工图
