土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一种软开关高功率因数直流电源的设计
一种软开关高功率因数直流电源的设计
发布于:2015-09-18 22:36:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本文设计了一台高功率因数直流开关电源。采用有源箝位技术,实现主电路的软开关;基于专用复合控制芯片,简化控制系统的设计。实验结果表明,所设计的电源,其性能指标达到要求。
  高功率因数开关电源具有功率因数高,对电网的谐波污染小的优点,获得了广泛应用。但由于在常规硬开关方式下,存在开关损耗高, 电磁兼容性低的问题, 限制了其性能的进一步提高。高功率因数开关电源的主电路一般由两级构成,即功率因数校正(PFC)电路与DC.DC变换器。对两级功率变换电路分别进行控制,造成控制电路设计复杂化。为改进上述问题,论文设计了一台软开关高功率因数开关电源。采用有源箝位技术,改进功率级电路,使DC.DC变换器实现软开关,提高装置的效率;基于PFC/PWM 复合控制芯片,设计控制电路,简化控制系统。本文介绍了电路的工作原理,并研制了一台实验样机,获得了满意的效果。
1 电路的工作原理
  本文所设计的电路如图1所示。PFC级电路采用常规的BOOST电路,DC-DC变换器采用有源箝位正激变换器。
图1 电路原理图
  1.1 有源箝位实现软开关
  在一个周期内,DC.DC变换器的工作过程可分为4个模态。
  模态1:主开关管QA处于导通状态,整流二极管Do1导通,Do2截止,变压器原边电流ip升高,能量由原边传递到负载。
  模态2:QA关断,原边电流给CA充电,Cc放电。在CA两端电压上升到VB后,Do1截止,DO2导通,变压器被短路,原副边不再传递能量。 C电压继续上升,达到VB与Vc之和后,Dc导通,ip 给箝位电容Cc充电。 Dc导通期间,箝位开关管QC可实现零电压开通。
  模态3:Qc零电压开通后,箝位电容Cc与变压器励磁电感构成谐振回路,ip减小到零并反向增大,使变压器磁心复位,且箝位电容储能向副边传递。
  模态4:Qc关断,原边电流给Cc充电,CA放电。在Cc两端电压上升到VB与Vc之和后,DA导通,为主开关管QA创造了零电压开通条件。因此,采用有源筘位技术,使DC-DC变换器的两开关管均实现了零电压开通,降低了开关损耗与电磁干扰,而且有效限制了开关管的电压应力,提高了装置的可靠性。
  1.2 双闭环控制系统
  TI公司的UCC38510芯片,集成了PFC与PWM控制功能,且两级驱动信号开关频率之比可选为1:1或1:2。两级变换电路均采用电压、电流双闭环控制。
  PFC级控制电路的电流内环,基于平均电流控制。整流后的正弦半波电压信号、前馈信号、与电压环输出信号相乘,经前馈校正,成为电流给定信号,对输入电流的平均值进行控制,使之追踪输入电压波形,实现功率因数校正的目的。
  PWM 级的控制电路的电流内环,采用峰值电流控制模式。电压误差放大器输出信号, 即电流参考信号,对输出电流进行逐脉冲控制,并快速调节输出电压。
2 电路设计
  我们设计了一台240W 的软开关高功率因数开关电源实验装置,下面对理论分析结果加以验证。
  2.1 主电路
  PFC级采用常规的Boost电路,电路参数:输入电压为180~270V,输出电压为400V,功率因数为0.99。DC-DC级采用有源箝位正激变换器,额定输出24V/10A DC。
  两级电路的开关频率均取60kHz。升压电感:根据输入电流纹波、开关频率和最低输入电压,计算电感值,取0.8mH。
  功率开关器件:根据最大峰值电流并成本考虑,PFC 电路的开关管采用IR 公司的MOSEFT 管IRFP460(500V/20A);PWM 级电路开关管选取IXYS公司的IXFH12N80,采用光耦器件TLP250进行隔离驱动。
  高频变压器::由于采用了有源箝位技术,所以磁心可工作在较高磁通密度。采用EE-55磁心绕制。箝位电容:兼顾稳态时的纹波电压与动态响应时间,折中选择,取0.2nF。
  电流检测:采用霍尔传感器,在PFC电路中,检测升压电感的平均电流,形成平均电流负反馈;DC-DC电路中,检测变压器原边电流,所得到的交流信号转化为直流信号并通过RC滤波器消除噪声尖峰后,形成峰值电流负反馈。
  2.2 控制电路
  PFC 级与DC DC 级的控制回路独立设计,基于UCC38510芯片实现。两控制回路均采用于双闭环控制,电流内环分别为平均电流控制模式与峰值电流模式。对于电压外环,电流内环可看作比例环节,电压环控制对象是压控电流源对输出电容充电,为一阶系统。确定了控制对象,即可根据性能指标,进行调节器的设计。电压环调节器可采用常规零、极点补偿(PI调节器加极点)的方法进行设计。合理配置零、极点,提高低频增益并抑制高频干扰, 以取得良好的动、稳态性能。
  在PFC控制电路中,电流内环的控制对象,是仅包含电感电流的一阶系统,所以电流调节器同样可采用PI调节器实现。电压外环的截止频率设定为20Hz,远小于正弦半波频率100Hz。电流内环截止频率设计为2kHz,远小于60kHz的开关频率。PWM级控制回路:电压外环的截止频率为lkHz,远小于电流内环的60kHz。芯片内部未提供电压外环所需的放大器,需在芯片外部配置相应的器件。由于芯片只输出主开关管驱动信号,所以应用单稳态触发器配置外围电路,产生辅助开关管的驱动信号。需要注意的是,芯片的信号地直接与强电地相连。电压调节器的输出信号,经过隔离后,才能作为PWM 级电流比较器的给定信号。
3 试验结果
  所设计的软开关高功率因数电源,交流输入侧电流波形如图2所示。PWM 级电路土开关管的驱动、漏源电压波形如图3所示。根据图2所示波形,装置输入电流为近似完美正弦波形,达到提高功率因数目的。根据图3所示波形,在开关管导通过程中,在驱动信号发出之前,开关管漏源电压己降至零,实现了开关管的零电压歼通。
4 结论
  基于UCC38510 芯片,应用有源筘位技术,设计软开关高功率因数直流电源,可有效提高电源的效率与电磁兼容性能力,降低谐波污染与开关损耗,并简化控制回路的设计,有良好的应用前景。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于STC5410AD 单片机便携式程控电流电压源的设计
该程控电流源电压源是将传统的独立的电流源、电压源、传感器(变送器)的功能集中“技术整合”在一起,这样就大大提高产品的兼容性和性价比,并且将独立的产品的性能在原来的基础上提高了很多。 1 、引言 目前自动化系统的调试还基于实际设备的实际连接,做不到仿真,特别是传感器变送器比较多而且分散的情况就更加困难,往往需要很多人配合完成才能完成,因此基于现状,特别需要能全量程模拟传感器特性的仿真替代品。
