土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于STC5410AD 单片机便携式程控电流电压源的设计
发布于:2015-09-18 23:37:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该程控电流源电压源是将传统的独立的电流源、电压源、传感器(变送器)的功能集中“技术整合”在一起,这样就大大提高产品的兼容性和性价比,并且将独立的产品的性能在原来的基础上提高了很多。
1 、引言
目前自动化系统的调试还基于实际设备的实际连接,做不到仿真,特别是传感器变送器比较多而且分散的情况就更加困难,往往需要很多人配合完成才能完成,因此基于现状,特别需要能全量程模拟传感器特性的仿真替代品。
2 、产品优势
(1)智能型电流电压源可以直接得到对应值,无需计算,而且完全能满足精度要求,特别是需要不断变化数值的场合下显示出极大的优越感。
(2)智能型电流电压源不但可以全量程的的电压输出,而且全数字调节,一步到位,非常方便。
(3)该程控电流电压源是集电流源、电压源、传感器(变送器)于一身的多功能的专业设备。
3、便携式程控电流电压源应用场合
该产品广泛适用于自动化生产领域及自动控制、自动监测领域。完全模拟具有标准信号输出(4~20MA)的各种变送器的特性。
4、硬件电路及软件设计
4.1 各功能模块
(1)微控制器模块:采用STC5410AD单片机为核心,接受键盘按键信息,根据其数值的设定,控制模转换模块产生相应的电流或电压输出,并在液晶显示屏上显示出来(如图1)。
(2)直流稳压电源模块:将交流220V电压变换成直流12V电压,并向系统各部分供电(如图2)。
(3)后备电源(电池):在没有交流电的情况下,可以用电池供电使用,便于携带。
(4)液晶显示模块:采用128X64点阵液晶块,显示屏幕大,字体清晰。
(5)数模转换模块:采用12位的串行数模转换器,转换精度高,接口简单。
(6)模数转换模块:及时测量负载电流电压的大小,并能完成过载保护。
(7)键盘模块:标准的4X4键盘,能直接输入0~9数字,以及各种功能键,使用特别方便。
(8)电流输出、电压输出:能按屏幕上显示的数据直接输出电流和电压,供给外部设备使用。
4.2 软件采用C 语言编程
用C语言来编写目标系统软件,会大大缩短开发周期,且明显地增加软件的可读性,便于改进和扩充,从而研制出规模更大、性能更完备的系统。
5 、主要性能指标
(1)标准电流源:产生0~2 00mA任意恒流值,误差不超过±1mA,要求负载电阻不大于500欧姆;
(2)标准电压源:产生0~8V任意电压值,误差不超过±1mV,要求负载电流不大于500mA;
(3)模拟变送器:可以模拟压力、差压、流量、液位、温度、电压、电流等常用物理量的变送,以标准的电流(4~20mA)或电压(1~5V)输出;
(4)使用交流电源:交流180V~220V输入,内有稳压电源,给系统供电及给电池浮充电;
(5)直流备用电源:本仪器内部嵌入6节5#充电电池,在充满电的情况下,可连续正常供电3小时左右。切记不要把碱性等一次性非充电电池放入机内使用。
6 、结语
本次设计的便携式程控电流电压源适用于电子、电气、自动化、科研及教学等诸多领域。它采用单片机控制芯片为核心,高精度数模转换器及液晶显示器,4X4薄膜键盘,便携式塑料机壳,备有充电电池,便于携带,使用非常方便,是从事与电类有关行业必备的、理想的辅助设备。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一种基于单电源供电的IGBT驱动方案设计与分析
在IGBT驱动设计中,为快速、可靠地开启关断开关管,设计者通常采用正负电源双极性驱动方案,但在某些小功率驱动设计中,基于成本和简化驱动电源设计考虑,单电源驱动技术具有明显优势。本文对单电源驱动应用中的一些问题隐患做了认真分析,介绍了几种在0v条件下防止IGBT意外开启的方法,在单电源驱动中加入米勒有源钳位,可以可靠关断IGBT。该驱动方案在一个小功率无刷直流控制器产品设计中得到应用。 在IGBT驱动设计中,为快速、可靠地开启关断开关管,设计者通常采用正负电源双极性驱动方案,但在某些小功率驱动设计中,基于成本和简化驱动电源设计考虑,单电源驱动技术具有明显优势。本文对单电源驱动应用中的一些问题隐患做了认真分析,介绍了几种在0v条件下防止IGBT意外开启的方法,在单电源驱动中加入米勒有源钳位,可以可靠关断IGBT。该驱动方案在一个小功率无刷直流控制器产品设计中得到应用。
