土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一种基于单电源供电的IGBT驱动方案设计与分析
发布于:2015-09-18 23:19:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在IGBT驱动设计中,为快速、可靠地开启关断开关管,设计者通常采用正负电源双极性驱动方案,但在某些小功率驱动设计中,基于成本和简化驱动电源设计考虑,单电源驱动技术具有明显优势。本文对单电源驱动应用中的一些问题隐患做了认真分析,介绍了几种在0v条件下防止IGBT意外开启的方法,在单电源驱动中加入米勒有源钳位,可以可靠关断IGBT。该驱动方案在一个小功率无刷直流控制器产品设计中得到应用。
IGBT是一种典型的复合型功率器件,它既具有功率MOSFET的高速开关及电压驱动特性,又具有双极型晶体管的低饱和压降及易实现大电流的能力,所需驱动功率小,控制电路简单,且具有较大的安全工作区和短路承受能力。因此,在电力电子系统中,IGBT逐渐取代MOSFET及双极型晶体管而成为功率开关元件中的重要一员。IGBT的驱动保护技术直接关系到系统长期运行的稳定和安全,理想的驱动电路不但要提供IGBT所需的驱动功率,而且要控制开关损耗,同时在异常工作状态下具有保护IGBT的能力。驱动电路设计中几种常用的方式各有其特点,但均需正负电源供电,目的是使用负偏置栅电压来可靠地关断和封锁功率开关,对于采用全桥控制的无刷电机控制器,需要设计一4路相互隔离正负驱动电源,这就带来设计调试复杂化、成本增加因而产品竟争力降低的问题。基于此,我们在低功率、小电流应用场合的无刷电机控制器产品设计中,采用单电源驱动技术,钊一对单电源驱动存在OV时无法可靠关断的问题,做了具体分析,并采取了相应的解决措施。
1 正负电源双极性驱动方式概述
常用的IGBT驱动方式包括以下几种:
1)分立元件构成的驱动电路
早期出现的IGBT驱动方式,结构复杂、故障率高,己逐渐被淘汰。
2)光藕驱动电路
光祸驱动电路具有线路简一单、性能优越的特点,在电机控制器驱动设计中得到广泛应用。常用的驱动光祸有东芝的 TLP系列,夏普的PC系列,惠普的HCPL系列等。
3)专用驱动模块
包括厚膜驱动电路和集成驱动模块。
厚膜驱动电路将驱动部分的元器件集成到一片陶瓷基片上,同时具备驱动和保护功能,工作可靠稳定、使用灵活方便,在中、大功率的逆变器产品中应用广泛。集成驱动模块具有更高的集成度和丰富的功能,是一种集驱动、检测、保护甚至电源功能于一体的即用型IGBT门级驱动模块,它的应用提高了整机的可靠性,简化了IGBT的驱动设计,但价格较高,常用于高端场合,Concept公司的Scale系列即属此类。
无论采用上述何种IGBT驱动方式,通常都要求正负电源双极性供电,原因在于IGBT不同于MOSFET,其输入电容较大,关断IGBT时,要施加负偏置栅电压,且其负偏电压要大于MOSFET,通常在-5~10V范围内,其作用是尽快吸取IGBT器件分布电容内的存储电荷,缩短关断时间,提高IGBT的耐压和抗干扰能力。
2 单电源驱动方式分析
虽然正负双极性电源驱动被普遍采用,但单电源驱动使4路隔离驱动电源设计、调试简化,降低了产品成本,在大量的中小功率驱动应用中,具有明显的优势。
IGBT的单电源驱动是指在驱动电路设计一中只提供正电源,驱动信号为正电压时,开启IGBT;驱动信号为0v时,关断IGBT。但在实际工程应用中,由于器件分布参数的存在,使得单电源驱动存在0v时可能无法关断的问题,即当门极驱动切换至0v时欲使IGST关断时,可能出现两种错误状态:由于米勒电容意外开启,由于杂散电感意外开启。以下具体分析此刻IGBT的开关状态。
1)IGBT由于米勒电容意外开启
在桥式电路中,当驱动信号开启IGBT下桥臂时,上几桥臂几极管两端的电压将发生变化,表示为dvCE/dt。而dvCE/dt可以导致产生瞬时电流
并给LGBT上桥臂的寄生电容充电。寄生电容CCG和CGE会对电压产生分压作用。图1表示出流过IGBT上桥臂米勒电容的电流流向。
图1经过IGBT上桥臂米勒电容的电流流向
电流ICC流过米勒电容、门极串联电阻以及直流母线。当门极驱动电阻上的压降超过1GBT开启阀值电压时,会导致意外开启。而且芯片温度每升高1K,闻值电压便会有儿mV的下降。IGBT上桥臂进行开关切换时,电流流过下桥臂米勒电容,同样可能导致下桥臂IGBT意外开启。
2) IGBT山于杂散电感开启
当关断负载电流时,IGBT发射极杂散电感将感应出电压,如图2所示。
图2 发射极电感产生的感应电压
在IGBT T2关断、IGBT-T1导通后,主电流不再流过续流二极管D2,而是流过其它桥壁的1GBT。二极管的反向恢复电流的变化产生了diC2/dt,这样在IGBT-T2的杂散电感LσE2两端产生感应电压,此电压导致T2发射极的电势变为负。如果diC/dt较大,产生的感应电压就会高于IGBT的阀值电压,T2将被意外开启。
3 改进后的单电源驱动方式保证IGBT可靠关断
通过电路分析,驱动信号为0V时,IGBT存在意外开启的可能,为此,可以采取以下几种措施防止意外开启发生。
3.1 改变门极驱动电阻
IGBT开启过程中,电压变化率-dvCE/dt和电流变化率diC/dt的大小都受到门极驱动电阻RGon的影响,加大门极驱动电阻,会使电压变化率及电流变化率变小,IGBT开关速度变慢。
减小RGoff阻值可以防止由于米勒电容引起的意外开启,而加大RGoff阻值可以防止由于杂散电感引起的意外开启,在实际工程应用中可以根据具体情况权衡考虑,确定合适的门极驱动电阻。
3.2 设置两个门极驱动电阻分别实现IGBT的开启和关断
在工程应用中,使用分离的开启电阻和关断电阻,可以实现较为理想的开关特性。
选取RGoff
3.3 在门极与发射极间增加电容以阻止米勒电流
虽然门极与发射极间附加电容Cc会影响IGBT的开关切换过程,但该电容可以吸收米勒电容释放出来的额外的电荷。这时IGBT门极的总输入电容为CG||CuGE,门极电压要达到开启闽值电压,就需要更多的电荷量。
在某些工程应用场合,若IGBT模块内部门极电阻过小,为了防止振荡,则可以给电容串联一个附加电阻Rs,根据经验附加电容和附加电阻的取值参考下面计算式:
图4 栅极与发射极间附加电容
由于附加电容的存在,使得要求的驱动功率增加,同时依据RGon/off取值的不同,IGBT会有较大的开关损耗。
3.4 用晶体管电路阻止米勒电流(有源米勒钳位)
防止IGBT意外开启的另外一种方法是将门极与发射极短路,可以通过在门极与发射极间附加晶体管来实现,如图5所示。
图5 附加晶体管后的大致电路结构
在门极驱动信号切换到0v月_经过一段延时时间后,晶体管T导通将门极与发射极短接。肖特基二极管D可以阻止比电流从米勒电容流回至门极电阻。
通过设计晶体管电路,在关断IGBT时短接门极与发射极,设计者以一种可控的方式阻止由米勒电容所产生的电流,从而保证了IGBT在驱动信号为0v时可靠关断。
4 在小功率无刷直流控制器设计中实现单电源驱动
在5.5kW无刷直流电机控制器设计中,选用了英飞凌公司的IGBT功率模块FPSOR060KE3,其内部集成了全桥整流电路和逆变桥6只IGBT开关管,为了实现控制器整体的集成化,简化4路隔离驱动开关电源设计,我们采用了有源米勒钳位的单电源驱动方式,选用了TLP350作为驱动光藕(见图6)。总体来看,该设计方案驱动电路简单,由一个开关电源电路输出4路隔离驱动单电源,进行集中式供电,功率驱动部分结构紧凑,集成度高,体现了设计简单、工作可靠的设计理念。
图6 小功率无刷直流控制器驱动电路设计
5 结论
在小功率IGBT驱动电路设计中,单极性电源驱动方式具有简化设计、降低成本的优势,但也存在可能意外开启的缺点。针一对这一问题,本文介绍了儿种解决方案,这些方法简单易行,通过适当匹配参数,可以有效地改善IGBT的开关特性,特别是有源米勒钳位电路,可以根据IGBT的特性优化设计参数,具有较高的可靠性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一种节能型交流稳压电源电路设计方案以及实现
在无线电通讯、电子测量、自动控制、电子计算机等许多设备中,供电电源必须具备稳定的电压。但我国的供电电压的波动范围相当大,这就需要在用电设备与交流供电电网之间加设交流稳压设备,以确保在供电电网的电压一旦超出规定范围后,经交流稳压设备馈送给用电设备的实际交流电压仍稳定在规定范围内。另外,稳压器的电源变压器在使用过程中,并非连续有负载,且空载时间较长,稳压电源存在无功损耗,日积月累,是不可忽视的能源浪费,增加了用户开支。因此,设计节能型交流稳压电源很有实际意义。
