土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 紧急求组呀!!!!!!
紧急求组呀!!!!!!
发布于:2015-09-18 16:04:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
问题已经解决了,在此谢谢各位老师的帮助。
现在情况是这样的如图1是放入图2那个小洞里面的,原本是打算抽真空然后往里面注入冷媒的,但是现在那个图1的东西就没有压开所以抽不了真空,有东西压住图1那个针就会将后面那个东西冷媒也充不进去,我是这样认为的找一个东西接在充冷媒那个管将那针顶住,充注完成后松开充注管图1那个塞子就会弹回上来,塞住那个孔不给冷媒漏出来,不知道去弄这么这么一个东西求大神打救呀。
全部回复(21 )
  • wolove130
    wolove130 沙发
    那么简单问题还要问?就是一个空调加液管而已!针阀芯可以扭进扭出的。
    2015-10-07 00:54:07
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-21 16:16 编辑 howaiter 发表于 2015-9-21 15:40 另外这个顶针,在五金店可以买得到吗?这种专用顶针在五金店是无法买到的,买加液管时一般会有预备一个包装在一起给你的。注意接头有公英制两种,一般加液管一头直的是公制的,另一头有135°弯的是英制的;公制的大,英制的小。如果两头都是公制的,应同时购买公英制带有顶针的转换接头。使用时,把你图示的接头对着被测的气门芯合上一试就知道是否要将顶针伸出或退进了。对准合上时,有气喷出或感觉有弹簧压感时,说明顶针与气门芯头已经顶上了,就不必再伸出来了;如果合上后无气喷出,或者无感觉弹簧压感,说明顶针与气门芯头可能没接触到,可用专用气门芯扳手或尖嘴钳将顶针旋出伸出一点,只要顶针与气门芯头稍微接触到一点就行,不必伸出过多,否则会因旋转接头时间长喷液冻坏手。
    2015-09-21 16:05:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风机分液不均,什么问题造成的啊?
翅片结霜不均匀,有的毛细管有霜,有的毛细管没有霜,换过分流头,现象依旧,之前认为是分液头有问题,换过了,还是这样,高手帮忙看看,问题出在什么地方啊?
