土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 浅谈桥梁结构及其设计的健康监测的研究
浅谈桥梁结构及其设计的健康监测的研究
发布于:2015-09-18 13:33:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
关键词:桥梁结构 桥梁设计 监测
  近年来,随着我国经济的飞速发展和交通运输的日渐繁忙,作为运输通道的重要组成部分的桥梁也发显得重要。桥梁设计理论的实践以及对桥梁结构和结构环境未知问题的预测与研究扩充了桥梁健康监测的内涵。对桥梁结构进行综合检测的最重要的目的是使桥梁管理人员对桥梁结构的当前状况有一个正确较全面的认识。这就要求管理系统具有实时监测和准确的智能化的自行评估的功能。
  一、桥梁健康监测意义
  桥梁健康监测的重要内涵即是通过对桥梁结构状态的监控与评估,为大桥在特殊气候、和恶劣的交通条件下或桥梁运营状况出现严重异常时触发预警信号,为桥梁维护管理提供依据和指导。
  二、桥梁健康监测系统的设计
  1.监测系统设计的要求
  桥梁监测系统的设计应该首先考虑建立该系统的目的和功能。桥梁健康监测的意义也正是桥梁健康监测的目的和功能所在。对于特定的桥梁,建立健康监测系统的目的可以是桥梁监控与评估,或是设计验证,甚至以研究发展为目的;也可以是三者之二甚至全部。一旦建立系统的目的确定,系统的监测项目就可以基本上确定。另外,监测系统中各监测项目的规模以及所采用的传感仪器和通信设备等的确定需要考虑投资的限度。因此在设计监测系统时必须对监测系统方案进行成本一效益分析。成本—效益分析是建立高效、根据功能要求和成本—效益分析可以将监测项目和测点数设计到所需的范围,可以最优化地选择并安装系统硬件设施。因此,功能要求和效益—成本分析是设计桥梁健康监测系统的两大准则。
  2.监测的项目
  不同的功能目标所要求的监测项目也是不尽相同。因此,对于大跨度余支承桥梁,须要较多的传感器装置于桥塔、处理好梁以及缆索/拉索各部位的工作,以获得较为详细的结构动力行为,并验证结构设计时的桥梁动力分析模型和响应预测机制。另外,其他某些连结部位须安设传感器拾取反映其传力、约束状况等各方面的信息。目前,有些监测系统其中的一个目的就是开发结构整体性与安全性评估技术。依据桥梁问题研究的监测系统虽不多见,但有些系统也有监测项目是专为研究服务的。根据待研究问题的性质可以确定与理论研究相关的监测项目,从目前桥梁工程的发展状况看,可以借助桥梁健康监测进行深入研究或论证与理论研究相关的监测项目有:
  1)基础:大直径桩的采用也带来一些设计问题,直接套用原先用于中等直径桩的计算方法不很合理。借助桥梁监测系统调查大直径桩的变形规律、研究桩的承载力问题,也是设计部门的需要。
  2)结构:例如边界、联接条件,钢梁焊缝疲劳及其他疲劳问题,结合梁结合面(包括剪力键)的破坏机制等等。索支承桥梁缆(拉) 索和吊杆的振动与减振、局部损伤机制等也值得进一步观察研究。
  3)对恶劣环境的反应:包括研究结构在强风、强地面运动下的非线性特性,桥址处环境条件变化对结构动力特性、静力状态(内力分布、变形)的影响等。这对于发展基于监测数据的整体性评估方法非常重要。
  4)抗震性:包括研究各种场地地面运动的空间与时间变化、土—结构相互作用、行波效应、多点激励对结构响应的影响等。通过对墩顶与墩底应变、变形及加速度的监测建立恢复力模型对桥梁的抗震分析具有重要的意义。
  5)持久性:桥梁结构中的耐久性问题尚有许多问题须要深入研究。缆(拉)索与吊杆的腐蚀、锈蚀问题尤须重视。
  6)抗风性:包括风场特性观测、结构在自然风场中的行为以及抗风稳定性。
  在进行风洞或振动台试验时对大桥的风环境和地面运动的模拟也可能与真实桥位的环境不全相符。因此,通过桥梁健康监测所获得的实际结构的动静力行为来验证大桥的理论模型、计算假定具有重要的意义。事实上,国外一些重要桥梁在建立健康监测系统时都强调利用监测信息验证结构的设计。还应看到,桥梁健康监测带来的将不仅是监测系统和对某特定桥梁设计的反思,它还可能并应该成为桥梁研究的“现场实验室”。尽管桥梁抗风、抗震领域的研究成果以及新材料新工艺的出现不断推动着桥梁的发展,但是,大跨度桥梁的设计中还存在很多未知和假定,超大跨度桥梁的设计也有许多问题需要研究。同时,桥梁结构控制与健康评估技术的深入研究与开发也需要结构现场试验与调查。桥梁健康监测为桥梁工程中的未知问题和超大跨度桥梁的研究提供了新的契机。由运营中的桥梁结构及其环境所获得的信息不仅是理论研究和实验室调查的补充,而且可以提供有关结构行为与环境规律的最真实的信息。另外,桥梁振动控制与健康评估技术的开发与应用性也需要现场试验与调查。
  三、桥梁健康监测意义
  1.监控与评测
  桥梁健康检测的基本内涵是通过对桥梁结构状态的监控与评测,为工程在特殊气候、交通条件下或运营状况严重异常时发出预警信号,为桥梁维护、维修与管理决策提供依据和指导。为此,监测系统通常对以下几个方面进行监控:
  1)桥梁结构在各环境下的状态;2)桥梁各部件的工作状态;3)结构构件持久性;4)外界环境条件。
  2.设计验证
  由于大型桥梁的力学和结构特点以及所处的特定环境因素,在大桥设计过程中安全掌握和预测其力学特性和行为特性是非常困难的。所以,通过桥梁健康检测所获得的实际结构的信息行为来检验大桥的理论模型和计算假定具有重要意义,不仅对设计理论和设计模型具有验证作用,而且还有益于新的设计理论的产生。
  3.研究与发展
  桥梁健康监的作用将不仅是监测系统和某种特定桥梁设计的反思,而且它还可能并成为桥梁研究的现场实验室,掌握更多的有价值的动态信息。运营中的桥梁结构及其环境所获得信息,不仅是理论研究和实验室调查的补充,而且还可以提供有关结构行为与环境规律的最真实的信息。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
浅谈桥梁养护技术及其相关重点阐述
关键词:桥梁 养护 技术   一、前言   随着交通运输业的快速发展,中国汽车工业迅猛发展,各种大型车辆如雨后春笋般行驶在各种道路上,给现有桥梁造成很大的负担,做好公路桥梁养护是养护部门的重要职责笔者多年从事公路养护工作,特别是对桥梁的养护工作积累了一定的经验,下面就此问题做一简单的总结;   二、桥梁养护的重点   公路桥梁养护的重点是要加强巡查,做好桥梁档案,定期进行检测,对发生的裂缝要及时进行观察,区分裂缝性质,对影响结构安全的的裂缝要进行及时补救,将安全隐患控制在萌芽状态。特别是有许多在公路改建过程中的加宽加固的桥梁要重点养护。加宽桥与原桥各自受力、互不影响,简化了施工程序,消除了施工连接技术问题。但在汽车荷载作用下两桥主梁产生不均匀挠度以及加宽桥大于 原桥的后期沉降,可能会造成连接部位桥面铺装破坏形成纵向裂缝和横向错台,影响行车 舒适性、安全性和桥面外观,增加后期的养护维修费用.在具体构造方面,主要采用两种处理形式种是用纵向伸缩装置连接;另一种形式 是在新旧结构问留一条纵缝,或用钢板包边,需要采用刚性路面,可以解决啃边问题.但 不能解决新旧桥挠度差的问题,且高速行车时容易打滑,降低了行车的安全性.这种连接方式一般要求桥梁结构跨径较小.相对挠度差较小,否则桥面容易开裂.新、旧桥梁的上部结构和下部结构相互连接方式 为使加宽桥与原桥形成完整的整体.减少各种荷载〈包括基础不均匀沉降、汽车荷载、温度荷载等)作用下新旧桥连接处产生过大的变形,减少桥梁上、下结构某些部位的 内力,将加宽桥梁的上部构造与原桥对应部位横向通过植筋、加设钢筋骨架,然后挠筑湿 接缝连接起来,同时新拓宽桥梁的下部结构〈墩台)的帽梁及系梁也通过植筋技术及加设 钢筋骨架,挠筑混凝土连接件与旧桥下部结构形成整体结构,将新旧桥梁连为一体.优点是将加宽桥、原桥之间联系成为整体,拼接后桥梁整体性较好.主要缺点是由于加宽桥基 础沉降大于老桥基础沉降.由此产生的附加内力较大,可能会使下部构造帽捷、系梁、桥 台连接处产生裂缝;上部构造连接处也可能产生裂缝,导致使用功能下降,维修困难.外 现不雅.此外,下部构造带来用植筋连接技术,工程成本高.因此该连接方案有一定的适 用条件,需要采用相应技术措施
