免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
采用超滤膜技术的印染废水回用处理工程分析采用超滤膜分离技术精制酱油,是酱油生产中一项先进的后处理工艺,对于提高产品档次,开发新品种具有特殊功效.超滤膜能有效地除去酱油中的细菌、微粒和大分子沉淀性物质,保留酱油本身的有效成分,以达到提高酱油澄明度和质量的目的. 超滤膜技术分离 1、超滤膜技术在黄酒中应用现状国际市场对酱油等调味品要求清澈、无沉淀,而膜分离技术作为新型的化工分离单元,已在食品行业显示出优越的应用性能,发展潜力巨大。采用超膜技术既能除去酱油中的各种微生物、致病菌体、大分子沉淀物质和胶体,又较好地保留了酱油中的各项主要成分,如氨基态氮、还原糖、香气、色素等物质,同时超滤膜具有耐高温、耐酸碱性和优良的抗氧化性能,使用寿命长。把超滤膜应用于酱油生产的后处理,将促进酿造行业的技术进步,为企业创造巨大的经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳从实际出发,就是因地因厂制宜,根据各自情况决定。有条件的,自然与强制循环两个系统同时实施,二者运行各行其道,互不干扰影响,条件较差的,先上投资最少的自然闭路循环,将水污染控制住,90%的漂洗水能循环复用,实现有效节约水资源后,再进行自然闭路循环所产生的10%多余量漂洗水由强制闭路循环的综合治理集中处理。
