土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 泥浆离心机在建筑泥浆处理应用分析
泥浆离心机在建筑泥浆处理应用分析
发布于:2015-09-18 13:54:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
泥浆卧螺离心机
泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般有如下特性:外观:土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重:1.20~1.46;(其中黄沙比重1.6);含泥量20%~30%,PH值:6~7。这些泥浆来源于建筑打桩、砂场、隧道山洞、矿山尾矿等。
泥浆处理
建筑泥浆处理不当会污染环境、造成大量水土流失、淤塞河道、影响水质、破坏市政设施。 早期处理泥浆的方法有填埋、自然干燥等,这些较原始的方法费用高效率低,远远不能满足日益增长的泥浆处理需要,成了困扰工程正常施工的难题。因此,近年推出在泥浆脱水干化处理的基础上,进行真空吸滤、压滤和离心分离的新工艺。 有关人员对上述三种方法进行了对比试验发现:
(1)真空吸滤法效果较差,原因是泥浆沉降在下层,抽真空时,泥层变得较密实,水难于吸出。
(2)压滤法效果尚可,但考虑如果用于现场需要配置压滤机,但这种泥浆水含泥量很高,不适于用压滤机,所以也很难用于施工现场。
(3)离心脱水干化法的处理效果比上述两种方法好得多,离心机密闭自动连续运行,不需要絮凝设备,适合于现场施工环境,可以从根本上取代目前原始落后的处理方式,提高处理效率,降低处理费用,保护城市环境,做到现场文明施工。 本文从泥浆处理对离心机的要求入手,详细分析了泥浆离心机的结构特点,并以应用实例进行说明。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    离心机处理量偏小
    2015-09-19 07:25:19
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
污泥是废水处理过程的副产品,包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等。 污泥体积约占处理水量的0.3%一0.5%左右,如废水进行深度处理,污泥量还可能增加0.5~l倍。随着工业用水和生活用水的增多,废水和污水的量也逐渐增大,所产生的污泥量也逐渐增大。污泥中含有大量有害物质,包括重金属、细菌、病原体等,如处理不当,可能会对环境造成较大的影响。必须根据污泥的特点,选择合适的处置方法,实现减量化、稳定化、无害化。
