土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
发布于:2015-09-18 09:33:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥是废水处理过程的副产品,包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等。
污泥体积约占处理水量的0.3%一0.5%左右,如废水进行深度处理,污泥量还可能增加0.5~l倍。随着工业用水和生活用水的增多,废水和污水的量也逐渐增大,所产生的污泥量也逐渐增大。污泥中含有大量有害物质,包括重金属、细菌、病原体等,如处理不当,可能会对环境造成较大的影响。必须根据污泥的特点,选择合适的处置方法,实现减量化、稳定化、无害化。
污泥焚烧
l.国内外污泥处置方式简述目前污泥处置方式主要有三种:填埋、土地利用、焚烧。污泥是废水处理过程的副产品,包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等。污泥体积约占处理水量的0.3%一0.5%左右,如废水进行深度处理,污泥量还可能增加0.5~l倍。随着工业用水和生活用水的增多,废水和污水的量也逐渐增大,所产生的污泥量也逐渐增大。
污泥中含有大量有害物质,包括重金属、细菌、病原体等,如处理不当,可能会对环境造成较大的影响。必须根据污泥的特点,选择合适的处置方法,实现减量化、稳定化、无害化。但是,土地填埋受到了限制…污泥的土地利用主要包括污泥农用,污泥用于森林与园艺、废弃矿场等场地的改良等。尽管污泥的土地利用有能耗低、可回收利用污泥中养分等优点,但是污泥中也含有大量病原菌、寄生虫(卵)以及铜、铝、铬、汞等重金属和多氯联苯、二嗯英、放射元素等难降解的有毒有害物,须经无毒无害化处理后才能作土地利用,否则污泥中的有毒有害物会导致土壤或水体污染。
污泥焚烧 是近年来应用较为广泛的处置方式,其优点在于能最大限度地实现污泥的减量化,利用污泥具有一定热值的特点,使污泥中可燃性废物氧化分解,杀灭病菌,通过尾气处理设备可使产生的气体达标排放,减少污染,大大减少污泥的体积和质量。但是污泥焚烧的成本相对较高,约为其他处置方式的2—4倍。另外,用蚯蚓分解处理口j、湿式氧化法、超声波处理等方法也有研究,但技术不成熟,应用较少。
2. 填埋和土地利用这两种处置方式势必会带来对土壤和水环境的影响,造成重金属污染。而含水率高这一特点,也使污泥的处理难度加大。针对这些特点,建议采用焚烧的方法进行污泥处理,性可最大限度地减少污泥的质量和体积,减少重金属对环境的污染。
3.污泥焚烧处置方式比选污水处理厂的污泥含有大量的有机物和一定量的纤维素、木质素,经脱水后发热量高,如掺入适量的引燃剂、催化剂、疏松剂等添加物配制成混合燃料,易于燃烧”。
全部回复(4 )
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    一般般,主要是高效焚烧
    2015-09-19 07:13:19
  • kathrine
    kathrine 板凳
    期待污泥处理的新技术
    2015-09-18 16:04:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
技术:污泥脱水机的运行管理办法
1、经常检测脱水机的脱水效果,若发现分离液(或滤液)浑浊,固体回首率下降,应及时分析原因,采取针对措施予以解决。 脱泥机械原理 2、经常观测污泥脱水效果,若泥饼含固量下降,应分析情况采用针对措施解决。 3、经常观察污泥脱水装置的运行状况,针对不正常现象,采取纠偏措施,保证正常运行。 脱泥 4、每天应保证脱水机的足够冲洗时间,当脱水机听机时,机器内部及周身冲洗干净彻底,保证清洁,降低恶臭。否则积泥干后冲洗非常困难。
