土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 构筑物抗规5.1.5地震影响系数限值0.12αmax的疑惑
发布于:2015-09-18 13:40:18 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012 第5.1.5条“当计算的地震影响系数小于0.12αmax时,取0.12αmax”,而《建筑抗震设计规范》GB50011-2010为什么没有这条规定?
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
分析midas地震分析时候怎么考虑几何非线性
(1)就是关于midas地震计算时候如何考虑几何非线性的问题。对于悬索桥,大跨度斜拉桥和拱桥等,静力计算和动力计算都要考虑几何非线性,几何非线性有三个方面,大位移,恒载初始内力初始刚度,索的垂度效应。静力计算的时候,别的程序是先计算恒载得到初始内力和刚度,然后计算活载等后续荷载的时候,带着这个初始内力,去进行非线性计算,这样,这三个非线性的方面都能考虑,而midas是先得到恒载的初始内力以后,其他荷载在这个初始刚度上进行线性计算,精度基本可以满足。问题是动力计算,地震计算的时候,别的程序同样可以考虑那几个非线性的内容,但midas只能考虑恒载的初始内力和刚度,大位移这一项该怎么考虑?
