土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青混凝土路面病害的成因和防治措施
沥青混凝土路面病害的成因和防治措施
发布于:2015-09-18 13:22:18 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
关键词:沥青混凝土 路面病害
  沥青路面竣工通车后,经过一段时间的运营,不少路段出现了一些病害,而且是多种多样的。沥青路面病害,原养护规范分类主要是结构性破坏类和表现破坏两大类,新的现行《公路沥青路面养护技术规范》(JrJ 073.2-2001)规定分成裂缝类、松散类,变形类和其他类。其中裂缝类分为龟裂、不规则裂缝、纵缝、横缝,松散类分为坑槽和松散・变形类分为沉陷、车辙、波浪拥包。其它类分为泛油和修补损坏。
  一、龟裂
  龟裂有轻、中、重三个层次,轻的缝细无散落,无变形;中的裂块明显,缝较宽,轻度变形・重的裂块破碎,缝宽,变形明显。龟裂都是由轻到重变化的。
  1.产生的原因。产生的原因是多方面的,但主要有以下几点:
  (1)路基的强度不足,如变形、下沉。
  (2)基层局部强度不足,如胶结料偏少,集料离析,压实度不足等。
  (3)面层强度不足,空隙率过大,造成渗水,唧浆,矿料的离析也能使面层模量变小,在重车作用下面层拉断成裂缝,变形成为龟裂。
  2.龟裂的危害。龟裂对路面产生很大危害,特别是渗水后在基层和面层形成滞留水,造成基层唧浆,面层产生动水压力。冲刷油石界面,久而久之使油石分离而松散。滞留水对基层和面层都产生冻融,加剧裂缝的发展,使基层和面层遭到严重破坏。
  二、不规裂裂缝
  1.产生原因
  (1)路基的不均匀下沉和变形造成路面变形,出现不规则裂缝。
  (2)基层施工时含水量偏大,施工后的干缩,加上冬季低温时的温缩。两者合起来,肯定会更大,再加超载车的作用,会产生不规则的裂缝。
  (3)基层的集料组成设计不佳,细料和粉料偏多,拉力不足,在干缩和温缩下产生不规则裂缝,特别是局部胶结料偏少时,形成强度不足,在超载车的作用下变形,造成面层的不规则裂缝。
  (4)沥青路面沥青的老化和沥青质量不佳,在冬季低温时引起裂缝,而且是不规则的。
  2.施工控制措施
  (1)材料选择上要符合规范要求,如沥青的标号和品种要满足当地气候需要,因为沥青路面在抗冻稳定度方面沥青的贡献率最大,可占89%。所以沥青质量不但要满足规范,在数量上也不能少。如果按设计要求减少0.5%,路面的寿命减少一半,其减少的原因就是提前老化,从而使路面损坏,因此,沥青的数量不但满足形成沥青膜与矿料进行物理吸附和化学吸附,还应在矿料和缝隙中存有一定数量的自由沥青,以抵抗过早老化。在基层材料的选择上其规格和质量也应符合规范要求,在组成设计时要综合考虑,尽量做到在满足强度要求的情况下,少用细料和粉料以及胶结材料,以便减少干缩和温缩。
  (2)粒料基层含水量控制。水泥稳定级配碎石施工时,不少人员控制含水量比最佳含水量高I%~2%,还有人主张提高3%。水稳碎石试验室的含水量一般是5%-6%,若提高2%或3%,肯定会造成含水量过大,含水量过大后会造成很多弊端,特别是在拌和机内一次加水过多后,粉料和水泥成团,拌合不均匀产生离析;压实时永膜过厚,产生滑动,集料形不成嵌挤,影响压实度,同时碾压中产生推移影响了平整度・危害最大的是加大了基层的裂缝,特别是千缩裂缝,因为水泥在硬化过程中只吸收水泥重量20%左右的水份,虽然硬化时也增加一定体积,但比失去水份的体积要小的多。这是产生干缩裂缝的主要原因。为防止以上弊端发生,施工时最好控制在最佳含水量内。要想法减少施工中的水分消耗,如采取翻斗运料车盖贴布、据天气情况适当缩短施工路段长度,在下承层上洒水等措施。其含水量最多不要超过1%为好,当天气干燥时也可在水分消失快的表面适量洒水,以保证表面湿润,便于成型。
  (3)养生。养生不但要做到及时,还要全面的、不留死角的进行,不论是下基层的二灰碎石,还是上基层的水稳碎石都要保证表面湿润。(4)适当提高粒料基层主骨料的粒径和数量,以此增加基层的抗拉强度,减小温缩和干缩变形。同时在摊铺中要跟机进行检查,对于细料过多的路块要挖掉,更换标准的混合料。
  三、纵裂
  1.产生的原因
  (1)旧路加宽路基连接不牢,压实度不足,也可能是路基的局部路段沉陷。
  (2)基层施工和面层施工时纵向接缝不佳。
  2.施工预防措施
  (1)路基加宽施工时,新旧路基之间可铺上一层塑料格栅,加强新旧路基连接,防止产生纵向裂缝。
  (2)不论是基层还是面层分两次以上摊铺,又是两台摊铺机梯型作业时,中间的接缝都要错开50cm-100cm,两台摊铺机的距离错开10m-20m,前幅的混合料压实时不要到边,留有15cm左右,待第二台摊铺机摊铺过后一起碾压,碾压要从未压实部分逐渐以15cm的错动碾压到新铺层,使纵向接缝连接牢固。上面层路幅不太宽时,尽量用一台摊铺机进行摊铺,这样可避免纵缝。
  四、横缝
  横缝是最普便最严重的一种病害,不论是水稳碎石还是二灰碎石都存在横缝,水稳碎石有局部横缝也有全幅长的横缝,一般在第二年就开始出现,二灰碎石大部分有全幅的横缝,也有半幅或局部的横缝,大都在二年或三年以后出现。两种结构相比二灰碎石横缝较轻些。
  1.产生的原因
  (1)不论是二灰碎石还是水稳碎石,按规范要求的细料和粉料大都偏多,都在35%~40%10以上,细料和粉料多了以后使主骨料形不成嵌挤,而成了悬浮结构,所以抗拉强度很低,细料和粉料过多后还要加大含水量和水泥用量,更加剧了千缩裂缝。
  (2)规范要求的7天水稳碎石强度偏高(3~5MPa),28天的强度达到8~9MPa,如果胶结料水泥出现偏差时,水泥偏高的路块将接近10MPa,强度越高,温缩和干缩系数越大,裂缝增加。
  (3)路基低,含水量又较高时,再加上冬季温度很低时,路基的收缩裂缝,影响到了路面的收缩裂缝。
  (4)面层收缩,特别是温缩引起面层裂缝。如沥青混合料的收缩系数是25×10-6~40×10-6,可到冬季气温骤降时所产生的抗应变能在300×10-6~500×10-6,远远超过了沥青混合料的极限抗拉应变能力,这样在比较薄弱的位置就会拉断成裂缝。
  (5)路面基层和面层施工时的横向接缝不佳也容易引起横向裂缝。
  沥青路面的横向裂缝主要还是基层裂缝引起的比较普遍和严重,特别干缩和温缩两种应力叠加后最容易引起横向裂缝。
  2.横缝的预防
  (1)粒料基层要增加粗骨料数量,适量减少细料和粉料数量,在7天的无侧限抗压强度方面不要超过3MPa,28天强度不超过6MPa,当强度达不到要求时,要改变组成设计,尽量使水泥用量不大于5.5%,(2)探索性的基层粒料结构。就像沥青混合料中的矿料进行断级配设计一样,在最大料径加大到40mm后,骨料也相应增加,二灰碎石用二灰和细料填充空隙,水稳碎石用水泥和细料填充空隙,使粗骨料形成完整的骨架结构,用大吨位的压路机碾压使其紧密的嵌锁在一起,其干缩和温缩自然就大大地减小了。
  (3)路基低时,要加深边沟,加强排水设施,防止冬季时路基含水量过高。
  (4)沥青路面的施工要选用合适的沥青,或是改性沥青,也尽量采用断级配的骨架型密实结构,提高抗变形能力。施工中加强矿料级配和沥青含量均匀性的检测,使其受力均匀。为全部满足矿料级配均匀性的要求,要加强检测,每台拌台站每半天至少检测一次,取样可在未碾压的铺层上,傲马歇尔试验和抽提试验,油石比不超过土0.3%(高速、一级公路),二级及二级以下公路可放宽。
  综上分析,沥青混凝土路面病害产生原因,不单纯是为了知道而已,关键是知道沥青混凝土路面病害产生的原因后,在今后的沥青混凝土路面施工过程中,根据原因分析如何进一步提高施工质量,防止继续出现相同病害,从而达到不断提高施工人员的素质,开拓进取,与时俱进,不断创出优质工程。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
试述农村水泥道路病害及其治理措施分析
关键词:农村水泥 道路 病害治理   水泥混凝土路面是我国公路建设的重要路面结构形式,应用范围广、适应性强。水泥路面具有强度高、稳定性好、使用寿命长、日常养护费用少、施工简单且受季节环境等外界因素影响小等特点,因此在目前轰轰烈烈开展的农村公路建设中,得到了广泛应用,如某些省级文件明确规定了水泥混凝土路面作为四级公路的路面主要选择类型。四级水泥路多采用小型机具施工,尽管施工工艺简单,施工、监理单位也采取了不少质量控制措施,但实际施工中还是会有一些道路出现诸如起砂、露骨、裂缝等病害。路面病害直接影响我国路网建设的质量。特别是严重路面沉陷病害,使道路无法达到设计年限,不仅影响公路的路用性能,还给行车安全埋下隐患,需要引起路政管理部门和养护部门的重视。为了更好的建设好农村公路,笔者现结合当前农村公路路面破坏情况,,将经常会出现的几种病害进行总结分析归类,以期农村公路建设者们参考指正。
