土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥砂浆条石砌体-水渠 大面积倒塌事故
水泥砂浆条石砌体-水渠 大面积倒塌事故
发布于:2015-09-18 12:48:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
条石:M40 错缝投其搭接
砂浆:M7.5
地面为粗糙岩石
地形:一边为边坡,另一边为悬崖
水渠完工后3个月后在第一次试水时大面积倒塌
求各位高手帮忙从设计角度分析一下(不考虑施工因素)。此水渠是如何破坏的。
谢谢!另附简图
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁加密区纵筋焊接后不满足抗震要求?
当梁端加密区纵筋HRB400采用E50型焊条焊接连接,E50的力学性能如下: E50的最低抗拉强度490,最低屈服强度400,490/400=1.23<1.25抗规3.9.2要求“钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25”,HRB400纵筋满足这个要求,可焊缝不满足,焊缝成了抗震薄弱环节?怎么回事啊?
