土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁加密区纵筋焊接后不满足抗震要求?
框架梁加密区纵筋焊接后不满足抗震要求?
发布于:2015-09-18 12:39:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当梁端加密区纵筋HRB400采用E50型焊条焊接连接,E50的力学性能如下:
E50的最低抗拉强度490,最低屈服强度400,490/400= 1.23<1.25抗规3.9.2要求“钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25”,HRB400纵筋满足这个要求,可焊缝不满足,焊缝成了抗震薄弱环节?怎么回事啊?
  • coml1988
    coml1988 沙发
    个人理解规范要求的是实测值,在于控制施工质量。其次用到3级钢时,焊条应采用E55xx型。这样应该是满足要求的。但是鉴于国内施工质量水平有限,推荐优先采用搭接和机械连接。
    2015-09-18 15:13:18
  • 结构小郑
    结构小郑 板凳
    帮顶!期待大神作答
    2015-09-18 14:46:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于框架结构底层柱下端弯矩增大的疑问
根据《抗规》6.2.3条:一二三四级框架结构底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7,,15,1.3,1.2. 选中荷载参数后的增大1.2倍后 基础施工图 但是柱配筋的时候截面积却是这样的 没有根据pkpm的计算结果放大底层柱下端的钢筋,所以我想问一下论坛里的大神们:1、你们这种情况是怎么做的?2、依照pkpm的结果配置底层柱端钢筋的话要怎样搭接?
