土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构底层柱下端弯矩增大的疑问
关于框架结构底层柱下端弯矩增大的疑问
发布于:2015-09-18 12:48:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据《抗规》6.2.3条:一二三四级框架结构底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7,,15,1.3,1.2.
选中荷载参数后的增大1.2倍后
基础施工图
但是柱配筋的时候截面积却是这样的
没有根据pkpm的计算结果放大底层柱下端的钢筋,所以我想问一下论坛里的大神们:
1、你们这种情况是怎么做的?
2、依照pkpm的结果配置底层柱端钢筋的话要怎样搭接?
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    这可能就是软件的一些弊端吧
    2015-09-19 11:21:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于楼盖舒适度计算时有效质量分布宽度B的问题
小弟最近在计算一个项目的楼板舒适度,但遇到一个问题:在计算有效阻抗重量w时,按高规附录A.0.3里面的公式:按公式里面的,那有效阻抗就与板的宽度没有任何关系了。 但我看朱炳寅的书《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析》85页,说计算的B值大于楼盖实际宽度时,B应取楼盖实际宽度。 如果按这样的话,在计算频率时的重量与计算阻抗是的重量其实是一样的,那重的结构与轻的结构竖向振动加速度相差无几(做过一个对比,其余外部条件一样,就自重不一样,振动加速度相差很小),那竖向振动加速度就只与结构自身刚度有很大关系,但感觉又有点不对。我仔细看了朱总的算例,发现他在计算阻抗重量的宽度与计算频率(挠度)时的宽度好像不一样,所以很困惑到底是按哪个标准取值?在网上搜了几篇论文,发现都是按B=CL算的,即使CL>楼盖宽度,B也取CL,相对振动加速度容易满足。 所以请问各位前辈,到底这个B计算时是否需要考虑不大于楼板本身的宽度?
